Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это к Мишелю в личку. Пусть скатается на новогодних каникулах на 2-3 дня, "якорь кинуть" можно в "Акроне" - центр города и не дорого, лифта только нету...
    Ну а мне в качестве агентских комиссионных какой-нибудь новгородский сувенирчик типа набора стопариков в бересте. ;)
  2. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Логика работы котла на ГВС?
    Интересует логика работы одноконтурных моделей Buderus U072/Bosch 6000 при приготовлении ГВС в БКН, а именно:
    - при наличии в бойлере соответствующего термодатчика температура чего именно задается на котле: ГВ в бойлере или патрубка подачи горячей воды котла?
    - в режиме нагрева бойлера (ГВС) какая максимальная температура в подаче котла и что влияет на ее значение?
    - при приближении т. воды в бойлере к заданной происходит ли модуляция в котле?
    Спасибо за ответы.
  3. Lion66
    Lion66
    Lion66
    Здравствуйте! И снова я с со свойим Будерусом Логамакс UO54-24K. Самопроизвольно поднимается давление в котле. За ночь до 3 атмосфер набежало. Немного слил воды из батарей (нашел пробку воздушную :)), уменьшилось до 2. За утро опять убежало до 2,5. В чем может быть причина? В устройстве для доливки воды? Он, что-ли пропускает?
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу совета: имеется строящийся 2-этажный каркасный дом общей площадью 220 кв. м., планирую купить котёл Логамакс UO42 24кВт для отопления и ГВС. Семья на данный момент 5 человек. Хватит ли данного котла для нормального обеспечения как по теплу так и по горячей воде чтобы можно было нормально мыться под душем? Специалист с местной конторы которая продаёт и обслуживает котлы говорит что всё будет нормально, а я вот немного сомневаюсь. Может надо будет дополнительно предусмотреть небольшой бак для ГВС? Прошу вашего совета.
  5. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    Причина в наличии обратного клапана по вводу холодной воды и отсутствии разбора по горячей линии. Получается замкнутый участок с теплообменником ГВС, а так как теплообменник ГВС греется вместе с основным, то при нагреве обменника ГВС и расширении воды, давление поднимается значительно - 15-20Атм и устройство для доливки воды срабатывает как предохранительный клапан.
    Выход - ставить расширительный бак на ГВС или холодную воду (если обратного клапана непосредственно перед котлом нет)
  6. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Для начала проверить расширительный бак в котле, на пустую должно быть в баке давление воздуха 1-1.2 атм. Проверить закрыт ли подпиточный кран на котле.
  7. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Берите котел Logamax U052-24 или U072-24 одноконтурный+датчик бойлера и ставьте к нему бойлер 100-160л косвенного нагрева. На 5 человек сойдет.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А чем плох U042-24?
  9. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
  10. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Котел Logamax U042-24K, бывает только двухконтурный с проточным нагревом ГВС судя по сайту Будеруса.
  11. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Еще раз спасибо. А как физически происходит расчет уровня теплосъема со змеевика? В котле же нет датчика темп. на обратке. Первое что приходит в голову - скоростью изменения т. ГВ в бойлере. Поправьте если не прав.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А зачем Вам это? Вы разрабатываете собственный котёл? Скорость изменения температуры в бойлере не причём кстати. При нагреве ГВС температура котловой воды стремится к "Тгвс заданная +20К" и вся модуляция заключается в том, чтоб как можно долше держать котловую воду на этой температуре без отключения горелки.
  13. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Спасибо :hello:. До разработки котла мне еще конечно далеко:), но над автоматикой СО и ГВС колдую... Просто ценник на фирменные изделия автоматики не вписываются в мой бюджет
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У напольных котлов кстати есть в настройках "использование остатков тепла", то есть горелка отключается до достижения заданной температуры бойлера.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ужасы какие Вы рассказываете..а ведь могут подумать что и правда...
    попробуйте на ночь перекрыть кран подачи холодной воды в котел...и посмотреть - вырастет давление или нет...может у Вас расширительный бак уже не работает..:(
