Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Сообщу по завершению работ, по всей видимости мы у них первые переводящие будерус на пропан.
    Об этом как раз в инструкции очень подробно написано.
    Огромное Вам спасибо!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У моих вы были бы сотыми:)] Но не буду отнимать хлеб у коллег:)]
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Диву даюсь, какой у нас народ все таки бесстрашный. Особенно когда это касается газа, да к тому же сжиженного.
    А жалеть неизвестных "коллег" не надо, раз они безбашенно лезут и делают то, в чем не понимают, да и не пытаются разобраться ("коллег" с вопросами тут нет, они зака точнее ЗАКАЗЧИЦУ в интернете расспрашивать заставляют)
  4. Sung
    Sung
    Sung
    Похоже, что коллеги наоборот, не имея опыта именно с Будерусами, благоразумно никуда лишний раз не лезут, раз Ириккк пока в состоянии задавать вопросы :)
    Со стороны коллег поведение логично. А вот вопрошающей следовало бы позвать кого по опытней в этом вопросе. Тем более, что даже в этой теме, чуть выше, есть желающие.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Сегодня приехал и обнаружил, что у котла откинута декоративная крышка, черная которая. Хотел закрыть - не защелкивается. Как такое могло случиться? Сдавать котел по гарантии?)
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Или позвонить, например, в техподдержку ... Хотя с этим чипом, который идёт в комплекте, всё просто, как 2х2...
  7. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Всем спасибо, все поставили еще вчера. Теперь у нас теплооооо! С Новым Годом!
  8. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @kulyginc,
    MitrofanGG.
    Поделитесь опытом, если не затруднит, установки доп. модулей на котел U052-28.
    Планирую докупить RC-35 c датчиком наружной температуры.
    НЕ разберусь как работает и для чего нужен модуль гидрострелки wm10 и
    модуль мм10 (если у меня нет сервопривода).
    Спасибо.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Wm10 - контролирует тем-ру в гидравлическрй стрелке + 1 прямой контур
    Mm10 - контур с/без смесителя (до 3 шт)
  10. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Buderus71,
    в ГИДРОСТРЕЛКЕ ТЕМПЕРАТУРА СВЕРХУ=ТЕМПЕРАТУРЕ ПОДАЧИ КОТЛА, СНИЗУ= ТЕМПЕРАТУРЕ ОБРАТКИ (ЧТО КОНТРОЛИРУЕТ МОДУЛЬ И ЗАЧЕМ, АЛГОРИТМ ВЛИЯНИЯ НА РАБОТУ КОТЛА?)
    ЧТО ТАКОЕ WM10 B MM10 Я ПОНЯЛ ИЗ МАНУАЛОВ.
    НЕ РАЗБЕРУСЬ КАК РАБОТАЕТ (АЛГОРИТМ)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кричать то зачем!
    У вас конкретно что имеется? Котел понятно. Стрелка есть? Дополнительные контура?
  12. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Buderus71, Упрощенно схема на картинке. Не рисовал термометры и краны чтобы не загромождать.
    Все батареи с термоголовками. Мне понятно, что RC35 c наружним датчиком и внутренним меняет режим работы котла согласно температуры на улице и в доме. Что при этом может датчик гидрострелки ?
    Насосы с механическим перключением скорости. Что может датчик контура? Можно ли на 1и 2 этажи постаить по внутреннему датчику, либо всвязи с наличием термоголовок это бессмыслено?
    Спасибо за участие!
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А можно фотку по-четче
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @wp78wp, судя по Вашей схеме, сделали, как себе. Трехходовой термостатический? Привода не предусмотрено?
    Не нужны Вам модули дополнительные. RC35 будет задавать общую температуру подачи как на единственный отопительный контур
  15. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
