Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kaimen1, да лучше и комфортнее, но дороже. Удорожания минимум 2-х кратное (зависит от объёма бойлера и его обвязки)
  2. АндрейКул
    АндрейКул
    АндрейКул
    Москва, Бориса Галушкина
    Первая зимовка в доме. балуюсь балансировкой отопления. Котел Buderus Logomax 52 + дистанционное управление RC25. Хотел бы выставить выбег насоса 24 часа (те без остановок). Но RC25 не хочет запоминать значение больше 10 минут. В чем может быть проблема?
    Спасибо!
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой внешний контроллер. Да, удорожание. Но если учесть стоимость теплообменника...
  5. АндрейКул
    АндрейКул
    АндрейКул
    @Buderus71 проверил. Вроде все ОК. Стоит в настройке 1. Е схема 02 (для установок с регулятором температуры помещения).
  6. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Ну а если использовать контур ГВС тогда возможно?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, туплю наверно, расскажи как на на 042 с выставленной ручкой терморегулятора на отопление на 65 градусов, получить 80 пусть даже внешним контроллером?
  9. АндрейКул
    АндрейКул
    АндрейКул
    @Buderus71 Схема управления 3 по документации "для отопительных установок с зависимым
    от погодных условий регулятором". У меня не подключен датчик внешней температуры. Только комнатный, интегрированный в RC25. В связи с чем считал, что схема 2 "для отопительных
    установок с регулятором температуры помещения" самое оно. Или не прав?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ручку-то на 80, но разрешение греть до 80-ти будет давать сторонний контроллер. Ведь, по аналогии, подключая к 052-му RC35 мы же тоже ручки на max ставим, иначе RC брыкаться начинает, но никто же не говорит, что котёл в этом случае постоянно работает на 80-ти градусах.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, ну а чем отличается твой вариант и мой? Я же спросил про ручку на 80
    я думал ещё чего предложишь
  12. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Добрый день,
    подскажите, как соеденить блоки мм10. wm10 rc35. К котлу ю052 в котле шина емс на какие клемы подключать рс35? А на какие модули? Сейчас все подключено в один и тот же разьем, рс не видет блоки? Не понимаю... ?...?
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А если использовать такую связку: Будерус одноконтурный + водонагреватель газовый проточный, н-р Электролюкс который раза в 3 дешевле чем Логалюкс. или нельзя так совмещать? просто хочу котёл именно Будерус но вот за бойлер платить столько же как за котёл нет желания.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в MM10 на контакты RC...кудаж ещё...инструкцию потеряли?,..;)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно бойлер не будерус взять..но надо косвенник а не газовый.
    -это воообще похоже газовая колонка...
