Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Так пробовал. Не выходит. Не видит рс35 модули пишет ошибку. Рс в котле, модули тоже в котле на тех же контактах. Так не правильно?
  2. Uvaga2001
    Uvaga2001
    Uvaga2001
    День добрый!
    Прошу помощи ...
    Котел 124, голова 2107, стоит bfu...температура выставлена 23, ставил и 25 (кривая естественно меняется (10-66, 0-75, -10-90)
    Но выше 21 (по градуснику не поднимается) на блоке 2107 тоже пишет 21
    Датчик наружний исправен,
    Погрешность, влияние +3 (уже и отключал и делал +6)
    Котел раз гоняется до 80...отключается ..доходит до 90
    Потом остывает минут за 7-9 до 70 и снова включается...
    На батареи температура раньше поднималась и до 75. (Расчет нас стояла заводская 75, после снизил)
    Теперь при морозах 20,25...батареи не поднимаются выше 60!
    Подумал об ограничениях на батареях
    Зашел в меню отоп контур 1 и не вижу больше меню батареи
    Прошу помощи
    1) должно ли быть подмелю батарея в одно контурном
    2) что еще можно сделать? Что бы показания bfu влияли на температуру батарей(
    22 градуса (10-45, 0-55, -10-70)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ..обычно подключаем так: в котле ..на разьем ST19 клеммы 6,7 (куда обычно RC вешают) далее провод идет в WM10 на разьем EMS (любой, их там два)... далее провод со второго разьема EMS в модуле WM10 идет на MM10 на клемму EMS...и с клеммы RC модуля MM10 идет уже провод на RC35...всё работает...не помню точно...но полярность лучше соблюдать...
  4. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Тогда подскажите, если есть еще рс 25, который предпологается на мм10 для прямого управления контуром, тогда его куда?
  5. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    В
    В этом случае рс 35 не работает как комнатный, а показывает температуру теплоносителя.
    Других вариантов нет?
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    на сайте так было, так и написал.
  7. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Buderus71 Пожалуйсто поясни такую вещь. На официальном сайте Buderus есть схема присоединения бойлера к двухконтурному котлу (не смог скинуть ссылку т. к не силён) Но не понятно как она работает.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @aleks3456, ну уж вы постарайтесь, принскрин или адрес страницы где такую схему увидели
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    С чего это вдруг?
  10. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    buderus. ru/infocenter/otoplenie_doma/
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там опечатка.
    Это одно контурный котел, обе схемы изображенные на данной странице - творчество одного из филиалов, а маркетинг тупо выложил.
    Если не забуду - после праздников попрошу исправить
  12. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Так значит ваш вердикт, что ни чего не выйдет с бойлером в моём случае?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @aleks3456, я свой вердикт сразу написал и даже описал. А @Mijjgan дополнил.
  14. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    А вы посоветовали котёл 072-24 но ведь он тоже двухконтурный
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я все правильно посоветовал, а вот вы поняли не совсем и почему то пытаетесь найти соломенку, за которую очень хотите ухватиться
    072-24 - одноконтурный
    072-24K - двухконтурный
