Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Так получатся он мериет температуру либо котла либо контура, но модулей не видет все равно. Но в случае подключения рс35 на мм10, как тогда рс25 подключить в какой разъем? Для прямого управления?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Tiagin, Rc35 абсолютно штатно работают с несколькими rc25, причём rc35 может быть при всем при этом комнатным регулятором для одного из контуров, а может и просто быть котловым регулятором
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Tiagin, все rc и модуля работают в единой шине. Проверяйте полярность, как вам уже посоветовали
  4. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Дык,
    рс 25 тогда куда вешать, для прямого управления?
  5. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    А можно ссылку на схему обвязки?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может всю конфигурацию расскажите или так и будете в час по чайной ложке?...EMS шина это шина с параллельным подключением...любого абонента можно подцепить в любой точке шины..хоть на WM10 хоть на MM10 хоть на котле...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть.
    1. Записаться на курсы подготовки монтажников в Будерус
    2. Пригласить монтажника окончившего эти курсы.
  8. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Большое Вам спасибо, разобрался с полярностью все заработало как надо. Еще раз всех благодарю.
    А конфигурация вот
    1 котел одноконтурный 052
    2 боллер 150л
    3 wm10 на нем два насоса, на 2-а нк.
    4 мм 10 на нем смеситель на пол.
    5 рс 35
    6 рс 25
    вроде все.
  9. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем привет!
    Может кто подсказать про сигналы рабочего режима и неисправности на 2107 автоматике?
    BR.jpg На схеме это обозначения B4-8 и S3-9.
    Нормального тестера под рукой нет, вот и не могу проверить.
    Конкретно интересует:
    1. Что на этих клеммах в штатном режиме работы котла.
    2. Что на этих клеммах в режиме неисправности горелки.
    Эта инфа нужна для задействования GSM оповещания в случае ошибки.
    Спасибо,
    Юрий
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Yury609, В4 - 220 вольт во время работы горелки. S3 - 220 при аварии. Переменный ток
  11. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Mijjgan, а
    1. до аварии что будет на S3?
    2. после аварии что будет на B4?
    Спасибо!
    Юрий
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    по нулям в обоих случаях
  13. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Спасибо!
    Юрий
  14. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Добрый вечер
    Посоветуйте, как такой конфигурацией управлять можно и можно ли, через интернет с помощью планшета?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
