Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если проблемы выявились при касании РБ на воду, то скорее погружной насос проявляет своё коварство.
  2. Fater
    Fater
    Fater
    Армавир
    Доброго времени!
    В прошлом году установили котел U054-24K, взамен "Жуковского". Систему отопления пока оставили прежней - регистры из металл. труб диаметром 57мм. Отапливаемая площадь 80кв. м. Регулировку температуры проводим на самом котле. Правда, как выставили например 60 градусов, так он и держит эту температуру, как "вкопанный". Не выключаясь. Расход газа составил и в ноябре, и в декабре 470 кубов, и 520 кубов соответственно. Это чуть меньше чем на "Жуковском" за теже периоды прошлого года. При покупке нам говорили, что данный котел поэкономней.
    Подскажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы поэкономичней Buderus отапливал помещение?
    Может как отрегулировать? Или что другое...?
    Спасибо. Владимир
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И отрегулировать возможно и датчик комнатной температуры подключить.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Fater, основной вопрос это теплопотери и использование ГВС.
    Поэтому основное - утепление.
    Ну а дальше регулировка мощности и установка терморегулятора (обычного или EMS c погодозависимым управлением)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Fater, изменилось ли потребление горячей воды после установки 054? Как до этого грели воду?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, но всё-таки:
    Так что всё норм по большому счёту.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  8. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    @Mijjgan, Добрый день. Я опять со своим вопросом по поводу Lagomax U042-24 и косвенного бойлера. Проштудировав литературу я пришёл к выводу что всё-таки это возможно или всё-таки я ошибаюсь? Я не мог понять за счёт чего загорается горелка, я думал что термодатчик, а оказалось датчик протока. Тогда если на бойлере срабатывает термодатчик при заданной температуре и тем самым включает насос контура ГВС, проток воды включит горелку и потом когда нагреется вода всё в обратной последовательности. Разве не так?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @aleks3456, мы вроде боремся с накипью? А в этом случае мы получаем запас горячей воды, но теплообменник также не будет защищён от образования накипи.
  10. Fater
    Fater
    Fater
    Армавир
    Большое спасибо всем за ответы. Да, теплопотери есть. Надо будет и потолок получше утеплить и двери заменить. А по настройкам данного котла подскажите? И какой терморегулятор внешней приобретать?
    До этого котла воду нагревали с помощью газовой колонки "Астра". Она и сейчас присутствет, но с вводом нового котла с водогрейкой "Buderus"а - не пользуемся.
    Очень комфортно стало с новым котлом
    Спасибо Владимир
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Настройки описаны в инструкции, но для грамотного воплощения написанного там нужны некоторые знания и приборы. Терморегулятор - RC10, RC25 или RC35 по увеличению возможностей и по увеличению цены
  12. Fater
    Fater
    Fater
    Армавир
    @Mijjgan, благодарю за ответ.
    Про регуляторы почитаю, а вот про приборы - какие надо? Или настройку могут сделать газовики? Ведь нужны некоторые знания. Ну и читать инструкцию.
    Спасибо Владимир
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @aleks3456, я вам о датчики протока в самом начале писал
    А если использовать контур отопления, датчик протока вам за ненадобностью. Термостат бойлера должен переключать 3-х ходовой. Температура на котле - 80 градусов
  14. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Зачем контур отопления? Я говорю о контуре ГВС
  15. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    А от куда накипь? Если это отдельный контур который не будет контактировать с проточной водой
