Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @aleks3456, не поверите и я
    Варианта "переделки" битермика в котел+бойлер только 2:
    - использовать контур гвс -> змеевик бойлера. Потребуется использовать датчик протока
    -использовать контур отопления-> змеевик бойлера. Потребуется 3-х ходовик
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Аааа... Забудьте сразу. Вы хотите через контур ГВС запитать змеевик бойлера? Максимальная температура нагрева ограничена 60-ю градусами - во-первых - очень долго будет прогреваться бойлер, а во-вторых котёл будет не то, что "тактовать", он может "истактоваться" за год, а то и быстрее.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И третий вариант: гидрострелка и 2-3 насоса: отопление, тёплый пол, загрузка бойлера. И внешняя автоматика.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, Третий производная из 2 :)
    Есть 4, я его сразу озвучил, продать 042 и купить 072 ;)
  5. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Но насколько мне известно датчик протока в котле уже есть
  6. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Что означает "тактовать"?(извините не спец.)
  7. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Я понимаю о чём вы но если это было-бы так просто
  8. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Хорошо. Если к примеру брать контур отопления за основу, тогда что делать с контуром ГВС который уже в котле есть?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    заглушить и забыть по него, не снимите Вы с него такую же мощность как и с основного теплообменника.
  10. aleks3456
    aleks3456
    aleks3456
    Хорошо. Тогда каким образом заглушить, просто две пробки?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    это лучше наверное у Buderus71 спросить.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    спасибо что сказали :)]
    @aleks3456, мне кажется вам лучше оставить эту затею
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Buderus71,
    Приветствую :hello:
    Прошу совета по котлу Будерус 054-28
    Котел отработал примерно 4 года и сегодня очень явно стал издавать дребезжащие звуки вентилятор дымохода
    Я его снял, продул, помыл :|::aga: и обнаружил, что мягкие резинки, на которых он висит на корпусе сильно разбиты
    Вот фото
    При вращении (когда продувал компрессором) ощущается определенный дисбаланс, который. видимо, и привел к износу этих резинок.
    А вот теперь вопросы:
    Имеет ли смысл искать эти резинки по окрестным строительным рынкам или проще заказать в "специальном месте".?
    Много-ли может найтись аналогов и какова примерно цена ?
    Стоит ли из-за дисбаланса менять всю деталь ? (все-таки 4 года уже с дисбалансом проработала)
    При том, чтобы заменить резинки придется с оси мотора снимать вентилятор и какая ситуация с дисбалансом будет после этого - боюсь предположить :|:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Резинки - следствие. И отдельно не продаются.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    О как :ogo:
    Это точно :faq::|:
    Значит нужен весь мотор:(
    Какова цена вопроса и где :faq: (желательно с доставкой по Москве жене на работу на Рабочую :aga: улицу)
