Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как знать. Но дело хозяйское.
  2. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Павловский Посад, Московской области
    Попробую описать тут...
    Планируется следующая схема:
    отапливается дом одним настенным котлом будерус 24кв плюс бойлер косвенного нагрева
    дом два этажа, первый 70кв м второй 40 квм
    отапливаться будет только теплыми полами
    на кждом этаже будет свой распределительный коллектор с автоматикой и термостатами (с котлами не связана) для регулирования температуры в каждом помещении отдельно (открывает-закрывает необходимые петли теплого пола) Если интересно то автоматика майбес
    Далее вопросы:
    Вариант 1:
    При такой схеме будет достаточно 35 автоматики котораю будет только в погодозависимом режиме по кривым, а температура в помещениях по комнатных термостатам, путем перекрытия петель теплого пола
    1. Прокачают ли котловый насосы всю систему?
    2. Если да, то как уравновесить расход по коллекторам первого и второго этажа?
    Вариант 2:
    Тоде самое плюс гидрострелка и коллектор с насосами на каждый коллектор без узлов подмеса?
    Этим решим вопрос с расходами по коллекторам
    3. Необходимо ли и как увязать гидрострелку с котлом?
    Вариант 3:
    Тоже самое но узлами подмеса.
    Если честно, то никакой необходимости в них не вижу, поскольку температура котловой воды и так регулируется в погодозависимом режиме, а температура в помещении регулируется комнатными термостатами теплого пола.
    4. Что посоветуете?
    5. Какой котел и автоматику?
  3. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Чего-то все специалисты резко рассасались...
    Еще один вопрос в догонку...
    Что из конденсационных котлов посоветуете?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не, все резко бросились делать Вам тепловой расчет, потом гидравличекий, не имея практически не каких вводных данных, что бы дать правильный совет по выбору котла и насосов.
  5. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    А кто просил делать тепловой расчет?
    Четко написано 24 киловата.
  6. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    И насосы тоже никто не просил подбирать...
    Вопрос был про насос, в котле установленный...
  7. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    и если Вам, уважаемый, нечего сказать по делу... дальше сами знаете.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    По чему же не чего? Вы просите совет по выбору котла, главным критерием будет являться его мощность которая определяется исходя из теплопотерь здания, для расчета необходимо знать площадь ограждающих конструкций их материал и толщина, площадь остекления, регион. Для выбора насоса необходимо знать гидравлическое сопротивление СО. Конечно можно исходить из общепринятого 1 кВт на 10 кв. м, но если Вас это устраивает тогда Вам подойдет любой 12 кВт котел.
  9. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    С мощностью уже давно определились и с маркой тоже!
    Речь идет о выборе модели и системы автоматики.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Господа, поймите меня правильно. Номер не секретно и я не скрываюсь.
    Но я целый день занимаюсь этим. И моя работа построена так, что я технически опекаю своих дилеров от и до, избалывал я их. А есть дилеры, которые передают меня своим дилерам или монтажникам и не только из территории моей ответственности. Но я крайне редко работают с конечным заказчиком. В конце концов для этого у нас и есть дилеры. Исключения бывают, форс мажоры, не способность дилера и т. п. - это моё оборудование, я его продал и я за него отвечаю, мы своих не бросаем.
    Поэтому в рабочее время поверьте редко бывает свободная минутка, а после работы - хочется и отдохнуть немного и на форуме по отвечать...
    Поэтому я буду придерживаться формата форума - переписки. Во- первых, я волен отвечать или нет, во-вторых, ответ могу дать по мере возможности и наличия времени или желания.
    Другие участники, как например @Mijjgan, вроде иногда и по телефону общаются и даже выезжают. Но это личное дело каждого.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Михаил1234567, после "рассасались" не много найдётся уважающих себя людей, чтобы отвечать. Поэтому будьте корректным в высказываниях.
    Я согласен с @Utyyflbq111
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Михаил1234567, теперь по вопросам.
    1. Для этого нужно делать гидравлический расчёт, который будет учитывать гидравлическое сопротивление трубы, фитингов, арматуры и тп. Или сами считаете на онлайн калькуляторах или нанимаете проектировщика.
    2. Вытекает из п. 1. Существуют разные способы и арматура (например, балансировочный вентиль)
    3. Котел + стрелка + насосы самый простой и практически 100% работающий вариант.
    4. 5 я бы рассмотрел вариант с GB072. Хотя можно реализовать и на 052 и 072, при желании, возможности, умении и знаниях.
  13. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    1. ОК
    2. ОК
    3. Как то нужно заморачиваться с модулем управления стрелки? если честно вообще не понимаю что делает этот модуль? Или просто поставить выносной датчик температуры котловой воды, вроде в 052 есть такая возможность?
    4.5. Как погодозависимо организовать на 072? Какие преимущества GB072 перед 052 и недостатки соответственно? Что я получу переплатив за него две цены 052го котла?
    Заранее благодарю!
  14. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Приношу извинения тем, кого обидел!
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Михаил1234567,
    П. 3. Вы наверное о WM10. Модуль управления прямым контуром и контроля за гидравлической стрелкой.
    Температура в стрелке и в котле может быть разной. Котел или система управления должна об этом знать! Особенно если один контур радиаторы а второй например пол.
    Кто включит насос после стрелки? Как настроить тем- ру и временную программу для контура?
    4.5. Один конденсационный второй традиционный. Разные котлы. Во всем. В gb встроенная погодозависимая автоматика, надо докупить датчик уличной тем-ры.
    По погодозависимость в u072 - зависит от ОТ регулятора. Функция оф. не заявлена (кроме указания фишки уличного датчика), но я думаю это дело времени - времени доставки уличного датчика в Тулу :) - как уважаемый @Mijjgan заметил - я хреновый торгаш :)
