Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Такое чувство, что я пытаюсь продать автоматику и должен что то доказывать. RC35 вопрошающей сам изъявил желание приобрести.
    Я всего лишь говорю, что в данном случае просто установка RC35 будет мало эффективной без wm10.
    В моем случае, котел будет работать в погодозависимом режиме, с поддержанием температуры воздуха в помещении, с модуляцией мощности горелки, с недельным программированием, режимах авто/день/ночь, и т. д и т. п. Что несомненно скажется на экономии газа, на увеличении ресурса котла и повышении комфорта в целом
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А вот вредные советы совсем не обязательно давать.
    Люди могут буквально выполнить ваш "совет". А там есть нюансы
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вот давайте их и обсудим.
    Кроме сильно зажатой системы, что, с вашей точки зрения, еще может быть критично?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Во-первых, не в этой теме. Тема о BUDERUS, ее и будем придерживаться.
    Во-вторых, если так желаете по дискутировать перед началом обсуждения найдите рекомендованные гидравлические схемы разных котлопроизводителей по обвязке настенного котла и 2 контуров отопления (радиаторы и теплый пол). Какой процент из них будет без гидравлического разделителя? И не надо говорить, я так сто лет делаю и все работает.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Ну так мы котел Будерус и обсуждаем, поэтому тему менять не будем. Это во-первых.
    А во-вторых, если вы себя выдаете за специалиста по котловой технике, то вам не составит никакого труда не отсылать вопрошающих к технической документации и вы сможете нормально объяснить, почему производитель рекомендует именно такое техническое решение в каждом конкретном случае.
    Поэтому давайте все же попробуем разобраться в логике работы каждого модуля Будерус и подбреем оптимальный вариант основанный на здравом смысле, а не рекламных проспектах. Ок?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Во-первых, я себя ни за кого не выдаю.
    Во-вторых, про схемы я уже написал. Вам видимо лениво искать.
    В-третьих, есть конкретные вопросы задавайте.
    Ну и на конец, чтобы что то подобрать желательно хотя бы иметь тз от вопрошающего, а что конкретно он хочет в итоге получить, что автоматизировать.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Отлично.
    А можете объяснить работу каждого модуля и плюсы/минусы варианта без гидрострелки?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    По модулям я вкратце все расписал, для чего каждый из них предназначен.
    В данной случае, схема без стрелки, не является рекомендуемой. Если вам нужны более подробные объяснения приходите на семинары по оборудованию.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Пожалуйста, ответьте - повторяю вопрос: О каких нюансах речь?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И каков же ход моих мыслей? Стрелка у клиента уже есть, впарить мне ее ему не удастся, Rc35 клиент также сам захотел приобрести- тоже я ничего ему не впаривал. А то что в данном случае потенциал RC без доп модуля будет задействован не полностью - ясно любому специалисту, который имел с BUDERUS и в частности с автоматикой RC дело.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Еще раз повторюсь - нужен конкретный вопрос. Для обычного пользователя фраза не рекомендовано производителем, означает что дальнейшие действия он будет при большом желании выполнять на свой страх и риск. А гидравлика процессов в стрелке, шум, некорректная работа насосов и котла, возможные паразитные циркуляции и перетоп помещения - простому пользователю не важны. А это все возможно, если слепо следовать - это выкинуть, это туда, это сюда. вот тут и важен опыт монтажника, который знает нюансы, как этого и без стрелки хоть частично избежать. А так как это форум для в основном конечных пользователей- я и считаю ваш совет вредным. Клиенту нужна стабильно работающаяся система отопления.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Никаких проблем: Почему, с ваших слов, производитель рекомендует использовать гидрострелку и соответствующие модули?
    По идее, если это так критично, то почему бы не комплектовать котел сразу всем этим необходимым оборудованием, а не заставлять пользователей докупать его потом?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не жалеете вы мои пальцы и телефон
    Это диктует гидравлика. Именно поэтому, стрелку рекомендуется как вариант многими производителями. Вас что именно смущает - стрелка или модуль?
    Будерус может скомплектовать, но не все берут. Каждая котельная индивидуальна, кому стрелка нужна, кому то нет, у кого то 1 контур, у кого то 8 контуров. Именно поэтому BUDERUS автоматики всегда предлагает отдельно- и для настенников, и для напольников. Любой каприз под ваши нужды.
    Было бы желание, можно и через транспортную компанию.
  14. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Buderus71, @molodec, Я тут наконец добрался до компа. Интересно было почитать вашу дисскусию.
    @molodec, С Вами я полностью согласен, ответы у @Buderus71 не технические.(Все вышесказанное есть на сайте производителя.
    @Buderus71, В чем у меня не конкретные вопросы?
    1 Алгоритм работы модуля WM10 ? при моей конструкции стрелки (а конструкции бывают разные) температура подачи котла (которую меряет датчик котла) полностью совпадает с температурой подачи в контура (отличие 1 градус на потери в стрелке) т. е совпадает с температурой в стрелке. Зачем в данном случае дублировать автоматику котла?
    2. Зачем в модуле WM10 2 двухжильных выхода для EMS если он подключается к котлу и не подкличается к RS 35.
    3 Правильно ли я понял инструкцию что модуль ММ10 ,модуль WM10 и RS 35 подключаются
    вместе на клемы 6 и 7 блока ST19.
    Спасибо.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Wp78wp ах боже мой, я оскорбился. Ну можете технически пообщаться с molodec. Он поди в будерусах больше соображает
    Я уже ответил для чего этот модуль, кроме стрелки он управляет 1 контуром отопления. Не хотите -не берите. Что он там дублирует, я например не понимаю.
    вход/выход шины ems. Подключить можно еще один модуль
    Модуля собираются последовательно по ems, крайним обычно ставится RC
