Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ответ однозначен-котел мощностью 40квт.
    Иначе вы просто не дождетесь работы котла на отопление.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я бы не был так категоричен :)
  3. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Buderus71
    Здравствуйте! Может Вы знаете какие нибудь хитрости, нюансы по установке данного ТО, может я что-то не учел, например у меня довольно большое сечение провода, квадрата 1,5
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, сомневаюсь конечно, но всякое может быть. А длина какая?
    Подключу - увидим :)
  5. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Метров 7-9
  6. verman
    verman
    verman
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется дом шлаколитой. Сверху облицовочный кирпич. Площадь 12x12.
    Планирую сверх поставить 2 этаж из сип панели.
    Имеется котел навиен на 24 квт.
    Хочу в систему добавить Buderus u072 на 24 квт.
    Площадь получается 144+144=288 метров. Общее количество окон 15 штук примерно по метру кв каждое.
    И все это дело будет отапливать в холода 2 котла по 24 квт. Когда тепло будет будет один работать.
    В случае поломки одного из них второй остается в строю и какое то тепло дает.
    1) Будет ли достаточно в данном случае? Насколько понимаю квт на второй этаж надо будет меньше
    чем 10 на 1 метр как в случае с 1 этажом.
    2) к дому подходит труба с газом на 3/4 потянет ли работу котлы?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подошла тема выбирать газовый котел. Дом порядка 300 м2 отапливаемой площади. Только теплый пол. Сейчас стоит времянка ЭЭ протерм скат.
    Зима теплая, средние теплопотери по декабрю-январю порядка 7.5-8 квт. Но в доме было 15-18 гр. Последнюю неделю перешел полностью на ночной тариф 8 часов по 12 квт, в доме держится около 15 гр. С теплопотерями вроде понятно - 24 квт на дом+ГВС вполне хватит.
    Планируется бойлер на 250 л.
    Теперь собственно вопрос- нужен котел с закрытой камерой. Склоняюсь к будерусу 072, что можете сказать?
    Планирую подключить к zont h1 по OT. Термостат реально очень удобен, сейчас подключен к протерму на вкл-выкл. Вроде производитель выпустил модуль для OT, но пока все в тестовой фазе. Соответственно, возможны потенциальные траблы со совместимостью.
    Есть еще один вопрос. Дымоудаление через горизонтальный коаксиал - длиной 3.2-3.5 м.
    Насколько понимаю длина около предельная для трубы 60-100 с учетом одно 90 гр поворота в районе котла?
    Есть у кого-то практический опыт такой длины дымохода?
    И где сейчас производят 072, что цена более чем гуманна?
    з. ы. на пике декабрьской "активности" прикупил в леруа ламборгини таура за 28 тыр - думал поставить времянкой. Но сейчас уже как-то не уверен -планирую обратно сдать.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если одноконтурный, то пока только Турция.
    Общая длина 60/100 - 3-4м с учетом одного колена. Если надо больше то придется разделиться а потом снова сойтись или делать 80/80
    пока особые не выявлены.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, подключение вашего ОТ переносится на денек.
    Вчера поставил U072-12K на прогон в погодозависимом режиме. Но мониторинг толком не удался, у клиента кончился газ в баллоне- смазал мне всю статистику.
  10. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Да ладно, я же не замерзаю, подожду, уж очень хочется наладить.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, Вы пока расскажите как ваш поживает, что с температурами воздуха и теплоносителя?
  12. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    На данный момент если установить 24,0,то на котле доходит до 84,0 и отключается когда на не долго, когда и подольше, если установлю 23,0 (желательную), то доходит до 83,0-84,0 и уходит в лето, почти до остывания регистров, градусы на ТО интересно кажет, уже жарко, а там 23,0-23,5 и уж потом часто после отключения 24,0, а модулировать котел по моему пытается температура на нем гораздо медленнее растет, а на подходе начинает с82,0 бывает до 80,0 но потом все равно как в песне все и выше и выше. Вот такая интересная халабуда. Ну не могу поверить, что котлу сейчас не хватает мощности, на дворе дерьмо тает, кстати сейчас уже довольно долго держит воздух строго 24,0. Сейчас отключился, при котловой 65,0
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    [QUOTE="Пётр2, post: 11972683, member: 674263".] Ну не могу поверить, что котлу сейчас не хватает мощности[/QUOTE] да неееее, по расходу газа больше похоже что он удавился на минимум по мощности, но работает по максимальной температуре. А ОТ и наш мониторинг показывает, что работать должен по другому, модулировать и корректировать тем-ру теплоносителя.
    Подключу завтра вечером (днём снимаю данные по погоде, ночной режим +10, не успевает котел по такой погоде включиться), полазаю по меню настрою, а после завтра весь день мониторим работу вашей версии ОТ регулятора.
    Мои 2 регулятора тоже под конец дня где-то на градус завышают температуру воздуха, ОТ целый день снижает тем-ру теплоносителя, но видимо не успевает - офис клиента не очень большой, погода не слишком морозная и мощность котла даже на минимуме превышает теплопотери. Надо со степенью влияния по играться - на старом ОТ вроде такой параметр есть.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то мешает снизить температуру. А там нижняя граница температуры теплоносителя не программируется кстати?
  15. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Ага ладушки. Спасибо!
