Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. verman
    verman
    verman
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется дом шлаколитой. Сверху облицовочный кирпич. Площадь 12x12.
    Планирую сверх поставить 2 этаж из сип панели.
    Имеется котел Navien на 24 квт.
    Хочу в систему добавить Buderus u072 на 24 квт.
    Площадь получается 144+144=288 метров. Общее количество окон 15 штук примерно по метру кв каждое.
    И все это дело будет отапливать в холода 2 котла по 24 квт. Когда тепло будет будет один работать.
    В случае поломки одного из них второй остается в строю и какое то тепло дает.
    1) Будет ли достаточно в данном случае? Насколько понимаю квт на второй этаж надо будет меньше
    чем 10 на 1 метр как в случае с 1 этажом.
    2) к дому подходит труба с газом на 3/4 потянет ли работу котлы?
    3) Кто что знает про котлы Kovi или Kentatsu (есть вариант купить на 28 квт по 35000 рублей)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @verman,
    1. 48кВт на 288кв.м - думаю достаточно :) почему не купить второй тоже N... - но не в этой теме
    2. все зависит от газовых сетей, ГРПШ и т. д.
    3. не в этой теме.
  3. verman
    verman
    verman
    А свиста в системе не будет от работы двух котлов?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @verman, зачем гадать, вы их подключаете правильно - схем обвязки двух и более котлов в сети предостаточно.
  5. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Buderus71
    Здравствуйте! Ну как получается, что нибудь.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, ваш цепляем вечером (котел у клиента)
    пока мониторим работу с уличным датчиком и старым OT
  7. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Ага, ждем, мне главное добится модуляции, а котел чудо, не шумит, не требует стабилизатора, хороший котел!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    072? какой ОТ термостат прикручиваете?
    а с зонтом никто не пробовал?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ставьте названия приборов в кавычки:aga: Не все поймут. "Микролайн" пока обкатывает свою версию с ОТ - я бы не торопился.
  10. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    open-therm регулятор 7738700056
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    "зонт" у меня уже стоит на ЭЭ, в принципе нравится и работать с ним много проще, чем "закат солнце" через кнопки-вертелки термостатов.
    Допилить версию- допилят. Не так там сложно. Главное чтобы была аппаратная совместимость с ОТ котла.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    там нет настроек по погоде, по крайней мере пока.
    а так работает.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    его будем только сегодня вечером цеплять.
    В данный момент с 15.01.2015 котел работает с OT регулятором 10-летней давности, в данный момент не поставляемый.
    до 15.01 работали по Zont+OT
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с модуляцией-ГВС все нормально?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А с таким не пробовали?
