Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Стрелки, модули, шины... А у моего котла U052-28 не стоит больше фигня, спереди которая! То есть не защелкивается при нажатии. Как можно исправить это?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @wp78wp,
    Вообщем и целом вам надо сделать вот что:
    1. Посчитать теплопотери дома.
    2. Определить мощность радиаторов и теплого пола.
    3. Определить объем подачи теплоносителя в контур радиаторов.
    4. Посмотреть в инструкции по монтажу к вашему котлу номограмму насоса и остаточный напор при определенном в п. 3 объеме подачи.
    5. Определить потери напора в контуре радиаторов.
    И если остаточного напора насоса хватает, чтоб перекрыть потери напора, то от стрелки, автоматики и кучи насосов можно отказаться.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одно маленькое "но"... Система уже собрана и запущена. И если она работает (пусть даже кривовато, хе-хе) вряд-ли найдётся доброволец всё сносить и делать по-новой.
    N. B. Под "добровольцем" подразумевается хозяин естественно:)]
  4. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    @Mijjgan, А почему кривовато? Все батареи (а их 17штук) греются одинаково. Сейчас закончил вставлять утеплитель на мансарде, расход упал до 15м3 в сутки. Когда обошью гипсокартоном потолки первого этажа и мансарду я думаю расход еще упадет. Для дома 240 м2 и температуре за бортом 0град вроде неплохо
    Единственный косяк это во время монтажа отопления не планировалась дополнительная автоматика (для наших монтажников это страшный зверь), но аппетит пришел во время еды
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @wp78wp, я говоря "кривовато" не имел конкретно Вас в виду. Речь шла о "сферическом котловладельце в вакууме".
    Если уж аппетит пришёл - ешьте:)]
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Агрессивно настроенный парней предупреждаю!
    А если просто пофлудить - вот тема:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вить, это действительно тема. Когда крыша панели управления постоянно падает - это как минимум неприятно.
    @igor15rus, обратитесь в сервис - крышка стоит недорого, но кроме них Вы ни у кого её не купите.
  8. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Вот ведь дилемма, и у меня проблема аналогичная, точнее не проблема, а видимо "не до настройка", котел Buderus Logano G234 44 WS мозги 2107, есть внешний датчик, дом кирпичный, утеплен в 2,5 кирпича, температуру котел нагоняет очень быстро, далее держит, температура стоит дневной решим 21, ночной 17 градусов, но температура поднялась в помещении до 25, ниже не сбавляется, выставил на дневной 18 градусов, все-равно t0 остается 25, основной вопрос, почему котел при нагревании воды не отключается на длительное время, что совершенно не ведет к экономии потребления, и повышенной температуре, дом удерживает температуру довольно долго, даже если не говорить что на улице температура только -1, голова ошибок не выдает. Думаю возможно поможет BFU, но ставить его получается нужно только в роли температурного датчика для дополнения к 2107, возможно уважаемые форумчане посоветуете еще что-либо
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @domvot, Ваш вопрос уже третий раз встречается, почитайте мои советы павлухе73 и после него такой же вопрос вставал. У Вас таже проблемма. Не смотрите, что у них БФУ, его я им рекомендовал при настройке выключать и уж он Вашу проблемму никак не решит. А затем с вопросами сюда, поможем.
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Что-то зачастили вылетать СТБшки на 4000-ой автоматике...:nono:... Уже 5 или 6 поменял за последние 2 года... Больше чем за предыдущий десяток лет на висманах и дитрихах...(Прям ахилл какой-то...(
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смирись.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    При чём тут "смирись"? Меня это даже радует, в какой-то мере :)] Весьма необременительные ремонтные работы...
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Друзья, не подскажете ли, надёжный источник запчастей на СВ, С, СЗ Москвы, области? Беру обычно на юге, но концы стали напрягать...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Off не за горами тот день когда центральный офис и склад переберутся на Север. Один из складов уже переезжает в Черную Грязь
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну не в таких же объёмах!:)]... Рады мне будут в центральном офисе, когда я вылезши из котла (хорошо если газового..) припрусь к ним за какой-нибудь дохлой платой или электродом...:)]
