Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вроде как сама идеология "ОпенТерм" предполагает, что производитель не важен. Должна быть совместимость по определению.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kam711, ГВС у клиента нет (топится офис)
    модуляция есть но потом начинается тактование (впрочем как и на обычном "старом ОТ") - скорее всего из-за не соответствия теплопотерь офиса и минимальной мощности котла- уж я его душил-душил, аж ниже наспортных.
    График и у страрого ОТ и у Zont+OT выглядит приблизительно так.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Совершенно верно, на то он и "open"
    присылайте попробую :) Ну а серьезно, я могу пробовать только то что под рукой, т. е в поставке Бош Термотехника.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Баксюков раскулачь. В Туле же они присутствуют? :)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, чтоб я, да на поклон к макаронникам, да не за какие коврижки
    А клиенты из ближайших, за годы проповедей и не заикаются о враждебной технике, в гневе я беспощаден и страшен
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    чую надо мне им максималку отрубить - с такой погодой я долго буду ждать плавной кривой
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ширше надо смотреть на мир. :aga: Привыкли там через танковый триплекс всех разглядывать:)]
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Приводил ранее ссылку на "должна". Да в общем-то и проблема не единична, несколько раз ранее встречал в инете на тему must have и as is
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Buderus71, еще вопрос - из Вашего опыта на какой котел глаз падает? можно в личку, если крамольные ответы в голове крутятся ;)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Крамольных ответов не дождетесь - я патриот синих. причем не по принуждению
    из настенников U072 или GB072
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну что ж, небольшой отчет по работе в картинках
    U072-12K
    сжиженный газ
    отапливаемая площадь 80-90 кв. м, каркасная технология
    погода - то подморозит то растает
    кривая - 1.4
    до: только OT
    после: ОТ + уличный датчик
    PS когда ж похолодает то
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Непонятно из верхнего графика: "пила" - это модуляция или тактование?
    Да и по второму - 4 или 8 включений за 12 часов? (Хотя оба варианта - очень даже хороши)
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, Пила - тактование :(
    как объяснили ребята с микролайна - ОТ дает котлу тем-ру ниже чем котел может поддерживать. но минимальная для котла по умолчанию градусов 40-45, а по графику видно что котел выключается раньше - вообщем я пока думаю
    старый ОТ позволяет минимальную тем-ру котла регулировать - я снизил до 30 (если ниже то котел при выключении уходит в "точки" - не комильфо), график после этого немного снизился, но пила осталась. Я грешу все таки на завышенную мощность и заниженные теплопотери. Вот жду холодов.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2 проверяем с уличным или для чистоты эксперимента отключить?
    Кстати вот ссылка гостевого доступа (на ночь не стал ставить в эконом режим для мониторинга - немного пожжем клиенту газ :close:)
    login buderus
    pass 12345
