Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вот сидит в башке что когда то где то видел - типа старого стрелочного мано-термостата, баллон термометра. а что за котел - амнезия
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А от комплекта FV/FZ у тебя ничего не болтается в офисе? Ну типа пружинки с прижимной пластиной и шприца с термопастой?
  3. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    А если хомутом для шлангов пришпилить к трубе.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, Да это то есть. хотелось поцивильнее - эстет блин
    да и датчик цифровой, мелковатый какой то, да еще к датчику под термоусадкой сопротивление похоже напаяно
    не комильфо :), душа требует красоты (сказал я и вспомнил о синей изоленте и обрезке энергофлекса :|:)
    ничего найду
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, возвращаемся к опентерму - мы снова отключились.
    неа, передумал, розжиг (быстро как то)
  6. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Найти ленту из стали 45 как минимум согнуть и закалить.
  7. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Buderus71
    У меня включается, отключается, но в лето не уходит.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Лето, точки, градусы... - пофиг что на табло.
    главное как работает горелка и комнатная температура.
  9. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Температуру воздуха держит по настройке 23,5 отключается при 67,0-68,0 на котле, горелка работает вроде бы спокойно.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, @Mijjgan, оставляем на ночь в обычном режиме? или прицепить уличный?
    а то домой хотся...
  11. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    А на чистоту эксперимента это не повлияет?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    я думаю что возможно это из-за регистров и скорости реакции на повышение температуры воздуха.
    из-за более низкой теплоотдачи и емкости системы отопления, система могла расчитать что для поддержания установленной температуры воздуха при данных теплопотерях требуется такая температура теплоносителя.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    эксперимет изначально был в чем - модулируется не модулируется? мне кажется доказано - модулируется.
    ок для чистоты предлагаю на сутки данный вариант - потом будет с чем сравнить дневной цикл.
    А завтра вечером подключаю уличный - и следовательно 06.02.2015 днем получаем график CR12004+уличный.
  14. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Я предполагал, что модуляция это когда снижается пламя, а котел не отключается.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, конечно, в идеале и вам и мне хотелось бы плавной линии на всем протяжении графика, а не в диапазоне. У меня этот диапазон от 82 до 45 где- то, у вас от 82 до 65. Одну из возможных причин я озвучил. Я тоже пока не совсем понимаю почему ОТ не держит плавную линию (а у меня их было 3 разных). Я раньше думал что у меня пила начинается из-за очень низкой температуры. у вас она гораздо выше, т. е котлу бы не составило труда держаться в диапазоне 65 постоянно. Но ОТ в какой то промежуток работы предпочитает выключить котел. Понаблюдаем за CR12004, возможно есть скорость влияния или тп.
    Надо найти хороший мануал по работе ОТ. Поищу у тех кто работает с ним давно. Buderus этим протоколом давно не пользовался, уйдя в собственный EMS.
