Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Buderus71
    А все-таки я думаю Вы добьетесь, может какие ни будь предустановленные настройки котла мне надо менять
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    поправочка - если только котел не работает на 30%, а ОТ командует еще ниже. Надо все таки вам замерить или как еще понять - а при какой же мощности горелки в % происходит то самое отключение.
    Может емкость системы и регистры как раз играют не последнюю роль - набрав тепло. Команда ОТ на снижение мощности не дает отклика в изменении тем-ры выходящей из котла - котел уже на 30%, много нагретой воды - физически не можем дождаться отклика в отведеное ОТ время. И происходит отключение горелки
    @Mijjgan, что думаешь над ходом мысли?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну мэй би. Хотя эта инерционность должна и в обратную сторону играть... А как раз может и играет: не успевает система прогреться на Х градусов за определённый интервал времени - повышается рассчётная температура ➡️ растёт мощность. Потом, когда достигнута "точка перелома" надо мощность понижать, а в силу большого водонаполнения этот процесс тоже не укладывается в этот "интеграл переключения". Вот регулятор и "душит" котёл вплоть до отключения.
  4. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    А с 2107 ОТ не дружит никак? Только через аварийную остановку горелки?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Tatsuo, а зачем?
    2107 и ОТ - не дружат, каждый сам по себе
  6. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    В целях удаленного управления и контроля, в частности
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А причём тут ОТ - Opentherm?
    Вы путаете Zont и Opentherm.
    Для контроля - Zont
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, @П5
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возвращаемся к мониторингу - :( пошла "пила“ восходящая
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а есть гостевой аккаунт на зонте+ОТ+072?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, это откуда такая красивая цитата про самообучающийся регулятор? :)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, от зонтов
    только если память не изменяет, они же осенью писали мне, что ОТ указывает котлу температуру теплоносителя, а не процент мощности.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    в данный момент - только мониторинг, а ОТ - CR12004
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я так понял, что там сейчас родной термостат или не прав? опередели :aga:
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kam711, да котлом управляет родной ОТ, зонт лишь мониторит
