Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Buderus71
    Насчет температуры, на котле, утром была в пределах 83,0-84,0, но с 6,00 часов он поднимал ее с 22,0 до 23,5 а днем выше 65,0-68,0 на котле не поднималась по настоящее время, воздух стабильно держит заданые 23,5, но отключается доходит градусов до 67,0-68,0 и все, отдыхает, но в лето не уходит.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Buderus71, рециркуляция на штатных настройках работать не будет...я не проверил до конца, но что-то говорит мне что точка подключения (пред. клапан) стоит до датчика протока, а в этом случае...
  3. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Buderus71
    Здравствуйте! Вот понимаю, что отключается при 84,0 градусах, а вот в пределах 67,0-70,0 и при стабильной 23,5 воздуха на какую и настроит какого ляда?
  4. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Buderus71
    А, что Вы такое сотворили, что последние 4 часа у Вас такой симпатичный график?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, подключил уличный. но чето пока не смог настроить - работал, сейчас пытаюсь вникнуть из-за чего такой перотоп пошел.
    Со старым как то проще язык нашел
    В данный момент работает CR12004+уличный
    График был в режиме "ручной".
    Поставил програмный - хонивелу руки за инструкцию и юзабилити оторвать...:mad:
  6. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Так их!
  7. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Прошу совета, имеем котел G124ws и бак L160, начал делать обвязку котла и столкнулся
    С тем что мне нужен тройник на обратную линию котла, данный тройник был в комплекте с группой подключения бака, но я его установил на группу безопасности котла (как на картинках сначала тройник а к нему группа и далее выход на подачу), отдельно купить можно по прайсом только начиная с G234 а вот почему на G124 их нет отдельно?
    Что посоветуете ? Кроме того что лепить отдельный тройник с ниппелями и т. д
    Спасибо!
    На фото он слева. Может у нас не компетентны официалы и данную запчасть можно приобрести? Если так, поделитесь артикулам
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Вадим150980, Тройник обратной линии для G124 есть как запчасть.
    Зная любовь своих некоторых клиентов, я её сразу предлагаю при комплектации котельной
  9. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Buderus71
    Здравствуйте! Ну вот кажется мне, что не может не быть каких ни будь скрытых регулировок в CR12004
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, смотря что вы имеете ввиду :)
  11. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Да, я все о наболевшем о мать ее за ногу модуляции потому как хочу.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И так, немного приоткроем занавес тайны - данный график, который вам так понравился - эквитермическое управление по уличной температуре. Столько лет отработал и не знал, что придётся выучить это слово :)].
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я клял хонивел за косноязычие и как бальзам от немецких коллег.
    На мой взгляд, эти слова подтверждают гипотезу о скорости реагирования вашей системы отопления.
  14. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    И еще бы понять, как устаканить выключения (не отключения) горелки.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На мой взгляд задача 1 выполнена (помониторим ещё, понастраиваем, но в голове пазл начал складываться).
    И так, всем поклонникам U072, мы имеем следующие режимы регулировок:
    1. По комнатной температуре
    2. Эквитермическое регулирование по уличной тем-ре
    3. Эквитермическое регулирование по уличной тем-ре с учётом влияния комнатной температуры.
    Так что моё раннее утверждение про отсутствие погодозависимого управления - прошу отчасти считать не верным
