Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Прежде всего надо понять на какой мощности отключается горелка, я писал чтобы не лезть в газ, можно подключить вольтметр на клеммы катушки модуляции. Если отключение происходит на минимальной мощности - то только регулировкой котла, газового клапана снижать на сколько возможно.
    Если котел уже на минимуме по мощности горелки, а ОТ командует тем-ру ниже - я так понял происходит выключение горелки.
  2. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ, буду очень признателен Вам если номерком поделитесь.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Она так и называется?
  5. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Большое человеческое спасибо.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2
    Ну да, вроде, на клапане 2 катушки, одна голубенькая с 2 тонкими проводами - отвечает за модуляцию. Напряжение постоянное. @Mijjgan поправит, если я ошибся.
    Или если вам так понравился график и постоянная работа - может сделать эквитермическое управление вашим котлом? надо будет подобрать правильно кривую и добавить датчик уличной температуры
  7. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Пределы?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кажись 17В.
    17В - 100% мощности, 0В- минимальная мощность.
    Так @Mijjgan?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :|: беру частично слова обратно,
    @стакан2, наведайтесь в нашу тему
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вчера из-за перетопа, полностью работу в режиме эквитермического регулирования с учётом влияния комнатной температуры отследить не удалось. На выходные котел в режиме +10 (экономят пропан)
    Но вот какой график интересный получился, по ощущениям горелка с 17:30 до 20:00 РАБОТАЛА? Напоминаю, датчик теплоносителя немного врёт, реальная температура могла быть выше градусов на 10-12. Ждём очередного включения
  11. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Возник еще один вопрос, есть небольшое недопонимание
    Есть автоматика 2107 на ней есть два встроенных датчика температуры, за что они отвечают? (В схеме не нашел, но сам подозреваю что температурные подачи и обратки)
    Если мои домыслы совподают с реальность то возможно ли датчики клеить на эб. смолу?
    Есть ли у них разница какой за что отвечает?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Не верны. В схеме они изображены (в электрической)
  13. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    @Вадим150980, Если я правильно понимаю, это один датчик котловой воды. В инструкции про него подробно написано и в эл. схеме тоже. Если что, профи поправят.
  14. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Датчик котловой температуры куплен и утановлен, так же датчик температуры горячей воды то же отдельно устанавливал, а вот что это не пойму
  15. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Ага, а за что отвечают?
