Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вадим - только не обижайтесь. Если у Вас нет даже намёка на знакомство с системами управвления котлами - обратитесь к специалистам. На круг дешевле обойдётся.
  2. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, будем вникать в схему, выше про котловую температуру не правильно понял и ответил что датчик котловой воды установлен, там имелось виду датчик температуры бойлера.
  3. irbatura
    irbatura
    irbatura
    Установи котел бош 6000 на 18 килловат по инструкции, на экране моргает (температура воды в котле и II). На кнопки (+ и -) не реагирует, а в инструкции сказано что должно появиться L 1. Может кто знает ? Заранее спасибо .
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо, порадовали. Теперь вопрос хватит только внешнего датчика или обязательно наличие CR для погодозависимости?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Вадим150980, это ОБА котловые термостаты, а к ним ещё и третий добавился.
    Согласен с @Mijjgan - если нет понимания, позовите специалиста, не все лечится интернетом.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @irbatura,
    1. Тема Buderus. 6000-ый хоть и брат, но тема о Buderus
    2. читайте инструкцию - нажимать надо 3 кнопки
    3. Самостоятельным пуском вы можете лишить себя гарантии - оно вам надо?
  8. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Buderus71
    Здравствуйте! А где можно купить внешний датчик и как бы узнать его артикул.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, я подключил стандартный датчик Buderus FA арт.05991374
  10. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Мне кажется или действительно с внешним датчиком ровнее работает котел?
    Это он https://www.nivaperm.ru/catalog/7082/5420/
  11. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Покумеков понял следующее, установка stb 1, trk 1 и fk устанавливаются в гильзу теплообменника?
    И еще вопросик о установке датчика FB, правильно ли я его установил?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    да и да.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, можно и просто картинку вложить, а не ссылку на магазин :)
    Да он.
    Вчера -сегодня показания мало информативны - режим эконом. Я посмотрел например данные от 1 февраля - график почти такой же.
  14. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Еще вопросик, возможно ли подключить два насоса отопительных контура к клеме PH?
    Имеем три насоса один из них с серввоприводом будет управляться Модулем FM 241, свободная клема pz пойдет на насос рециркуляция ГВС.
  15. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
