Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Огласи весь список:)] Не рискну называть себя "надёжным источником", но Стб-шки и DKG с шинами ВМ почти всегда в наличии.
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да какой список...) Всегда по ситуации, когда DKG, реже Сименс, иногда МЕКи, хуже конечно, когда платы летят, но там ручной режим во временную помощь...:)]... СТБшки давно перестал родные ставить...) Ну а завтра, в частности, понадобится арматура VR 4601... На третьем 234 уже залипает на открытие...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Завтра я ещё в Берлине буду.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да и ладно.) Тут плюс пока.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Она везде залипает, не только на Будерусах.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Хороший мёд" остаётся "Хорошим мёдом" вне зависимости от бренда:)]
  7. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    поселок городского типа Лесной Городок
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    У меня практические вопросы, связанные с с экономичным режимом работы СО во время отсутствия в доме.
    Котел Buderus Logano G 234 38 Вт
    Мозги Logamatic 2107 + датчик наружной температуры
    Первый контур - радиаторы 1-2 этаж, гараж.
    Второй - теплый пол 1 этажа, смеситель управляется модулем FM 241
    Общая площадь отопления порядка 300 м2 из них 40 - гараж. Стены - щелевой керамоблок+ облицовочный кирпич всего 0,52 м, пол утеплен ЭППС 3 см + пенофол 1 см, потолок минвата 15 см + 10 см крыша
    На радиаторах термоклапаны, выставленные на 20-22 в компнатах и на 5 - 8 в гараже
    ГВС временно отключено.
    Включен режим "Отпуск" на тмпературу 16, Температура РАСЧ ТЕМП 1 контура 50, второго 45. Для обоих контуров пришлось добавить корректировки KOMП TEMП -5. Только при таких параметрах удалось более-менее достичь соответствия установленной внутренней температуры реальной: на 1 этаже 17, на втором 16). Датчик наружной температуры при этом показывает -2.
    Вроде все в порядке и вроде как по мануалу. Но расход газа в таком режиме 23-25 м3/сут. Интуитивно многовато. Есть ли идеи, как настроить более экономичный режим: например, повысить РАСЧ ТЕМП или убрать корректировку KOMП TEMП и "зажать" термо клапаны на радиаторах, или еще снизить РАСЧ ТЕМП и убрать корректировку KOMП TEMП, что-то еще? Может ли при этом быть настроен такой режим, который обеспечивал бы при выходе из режима ОТПУСК нормальные комнатные температуры (21-22 днем, 17-18 ночью)? Как это сделать с нормальным расходом газа (кстати, сколько это - нормально)?
    Еще теоретический вопрос - эквивалентна ли корректировка KOMП TEMП выбору другой температуры РАСЧ ТЕМП? Или она по другому меняет температурные зависимости. Если да, то как? Из сервисного мануала однозначно не понять: "При корректировке происходит параллельный перенос отопительной кривой" - Куда? :) Соответствуют ли графики в мануале реальным параметрам или это просто "веселые картинки" для общего развития?
    Как влияют одновременные изменения этих параметров на внутреннюю температуру в помещении? Возможно ли это как-то "пересчитать", имея 1-2 зафиксированные комбинации? Практические изыски занимают уж очень много врмени из-за большой инерции системы.
    Заранее спасибо за советы и ответы.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Надо ещё добавить слово "странно" :)
    При таком "утеплении":
    мучить котел бесполезно.
    Все режимы, направленные на экономию газа, типа "день/ночь", рассчитаны на дома с малой инерционностью и небольшими теплопотерями. Например, каркасники. Или есть другой вариант - перенести дом в регион со средней температурой января выше 0 градусов :)
    Реальную экономию вам даст только утепление вашего дома снаружи 10-ю сантиметрами минераловатной плиты. Ведь теплопотери здания зависят от качества его утепления, а не от кол-ва функций в панелях управления котлами, чтоб там маркетологи не писали.
  9. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    О! Спасибо за варианты. Особенно за перенос. А по сути вопроса что-нибудь предложите?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    По сути я считаю, что вы уже сделали всё, что смогли. Большего эффекта не будет.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Hkylamd, может Вам пару BFU установить?
  12. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    Mijjgan, как вы считаете, а что в таком случае дадут BFU?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Hkylamd, ну БФУ для того и придумано, чтоб поддерживать заданную температуру. Как минимум - будете знать нормальный именно для Ваших условий расход газа.
  14. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    @Mijjgan, спасибо. Можете посоветовать где об этом и др. моих вопросах можно почитать (ресурсы, ссылки на форумы...). Мне пока не очень ясно что лучше с т. з. экономичности - низкие котловые температуры, подобранные для подходящей комнатной температуры или высокие и дальнейшая регулировка термоголовками. Вроде в последнем случае горелка должна реже включаться. Или я ошибаюсь?
    Я замерял срок работы горелки - в любом температурном диапазоне это порядка 3-х минут.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Hkylamd, если у Вас был теплотехнический расчёт дома и правильно подобран котёл, то можно прикинуть, действитеьно ли у Вас перерасход. Расчёт обычно, для средней полосы делают на наружную Т -20С. От этой Т Вам скорей всего запроектировали радиаторы и расчитали котёл. В мощность котла заложена часть ГВ, обычно 10%, хотя не знаю почему так (правильней вести расчёт по водопотреблению исходя из кол-ва человек). Т. е. из 38 кВт вычтим 4 на ГВ, останется 34. И это при минус 20С наружной. При 0С наружной Ваш котёл должен тратить мощности в два раза меньше, т. е. 17 кВт. Это означает, что время работы и простоя котла примерно д. б. равны. По газу 17 кВт/час это примерно 1,7 куб м природного газа за час. В сутки х24= 41. А у Вас 23 Куба. Это может означать, что у Вас или взят котёл с запасом, или Вы не топите с расчётной Т комн или и то и другое. Так что, как и писали выше экономия возможна только при утеплении дома. А в небольших пределах нужно стремиться к понижению Т котловой воды, для того и сделали НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ котёл.
