Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    Добрый день. Прошу помощи. Котел LoganoG124-32, голова 2107. Два контура: первый – отопление радиаторами, второй – теплые полы. Вчера сначало подключил BFU (кабель использовал – витую пару, по две жилки на контакт) – все заработало, управление перешло к дистанционному управлению.
    20150208_153544.jpg Дальше установил FM241, подключил насос, сервопривод и датчик температуры. Возникло две проблемы:
    1. Управление вернулось в голову, но при этом голова видит BFU (она отображает реальную температуру помещения, а на BFUотображается только переключение день-ночь)
    2. FM241 отрабатывает заданную температуру на входе, но при этом трехходовой держит закрытым, насос работает но тепло в полы не идет. Если трехходовой принудительно открыть, то все хорошо – тепло идет. Может я слишком близко к насосу поставил датчик температуры, но это единственный отрезок металлической трубы. (датчик стоит за манометром)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @gelo111, само управление не могло автоматически перейти ни на BFU, ни обратно к котлу. Это надо прописывать на сервисном уровне.
    Контур за который отвечает BFU прописывается в самом BFU - под крышечкой синий переключатель "НК"
  3. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    Buderus71, BFU на сервисном уровне я прописал. Все работало правильно: управление перешло к BFU, на голове при нажатии клавиш день, ночь на дисплеи писалось, что включено дистанционное управление. Вот.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @gelo111, а теперь как работает?
  5. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    Buderus71, работает так:
    1. На голове я нажимаю день/ночь и она реагирует, она отрабатывает температуру установленную на голове, но при этом голова видит BFU, так как отображает температуру в помещении.
    2. на BFU отображается день или ночь, так же как отображается на голове, но при этом если переключаешь что то на BFU (день, ночь или крутишь колесик), то на голове этого не видно.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @gelo111, BFU воздействует только на тот контур, к которому подключен (в случае 2107 - или прямой (гдездо для подключения на основной плате) или на смесительный (гнездо для подключения на 241-м модуле) Соответственно, для контура без БФУ все настройки проводятся с панели СУ, соответственно для БФУ-контура - при попытке смены режимов или температуры на панели, система отсылает к БФУ.
    к какому именно контуру подключили БФУ?
    По поводу "непрогрева" контура со смесителем - а сверху или снизу у Вас коллектор котловой? (Он же - "гребёнка"?)
  7. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    BFU подключил на основную плату, т. е. на контур отопления радиаторами и прописал его там же (ОТОП КОНТ1).
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @gelo111, не сочтите за труд - снимите сервопривод с трёхходового и крупно (с хорошей резкозтью) сфотографируйте его, не меняя его положения (чтоб нынешнее положение рукоятки сервопривода соответствовало положению штока)
  9. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    Mijjgan, обязательно сфотографирую, но теперь не раньше, чем через неделю. Нынешняя фотография сделана в момент ручного открытия трехходового. Как правило рукоятка находится в крайнем левом положении и указатель располагается в левом конце верхнего красного (так назовем его) треугольника. При этом FM241 щелкает релюшкой, а на дисплеи головы загорается треугольничек вниз.
    А по поводу BFU может причина в кабеле (напомню - витая пара). Я вчера уже под вечер переделал - использовал по четыре жилки на клемму (одна жилка 0,2мм.кв.) он поработал немножко, как положено, а потом опять перешел в непонятный режим.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    значит температура в трубе больше чем требуется и 2107 пытается 3-х ходовик закрыть.
    Что то у вас с подключением напутано.
    А какое назначение серебристого насоса?
    а по термометрам вроде тепло в полы идет.
  11. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    По поводу серебристого насоса, вопрос скорее всего к проектировщику, но по сути это основной подпорный (если правильно назвал). У меня насосы стоят на подаче, поэтому с температурами все правильно.
    По поводу трехходовика, с начало думал я напутал с открыть/закрыть, тепло/холодно - поменял полярности в плате на сервопривод. При этом тепло пошло, но температура соответственно пошла расти выше установленной.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а нахрен он тут? прошу прощение за резкость. Стрелки нет, управлять им 2107 не может - лучше бы на фирменную обвязку деньги потратить
    повторю - по термометрам тепло в полы идет (по фото). С чего вы решили что это не так?
  13. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    "Нахрен" он нужен, я не знаю (вопрос к проектанту), а подключен он (электрика) параллельно насосу контура отопления.
    По термометрам - да, но через метра полтора от термометра - труба прохладная, а гребенки на теплые полы - холодные. Такое впечатление, что греется только небольшой участок трубы. Вот.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а вы попробуйте отключить серебристый насос и проверить подключение треходового смесителя (там на нем нанесены символы - кружок, квадрат и треугольник), а также положение самого поворотного сегмента/
    Кстати пощупайте трубу обратки узла теплого пола ниже тройника, где установлен смеситель.
  15. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Buderus71
    Mijjgan
    На какую сторону дома устанавливать наружный датчик?
