Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ВИРВИР, можно. И несложно.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, думаю, что это "заслуга" ОТ.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, в любом случае данная работа гораздо комфортнее обычного термостата
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Согласен. Тут ещё теплопотери помещения роль играют.
  5. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Я правильно понимаю. что к моему U072-12 кроме термостата Ореn Therm (арт. 7738700056) ещё и датчик наружной температуры FA Buderus 05991374 можно подключить для улучшения сбалансированности работы котла?
  6. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Поддерживаю, на демраде был off/on не понравился, уж очень остывало.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Именно. И поэтому
    котел продолжает поддерживать температуру теплоносителя, не допуская остывания тем-ры воздуха. ДА, хотелось бы сглаживания пиков, но либо ОТ так работает, либо я пока не оптимально настроил (да и помещение, и мощность котла, и размеры радиаторов не оптимальны друг к другу).
    Думаю завтра переключиться в режим простого эквитермического управления. Посмотрим как будет работать не озираясь на тем-ру воздуха
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Этот процесс каким-то умным словом называется:) "Недорегулирование" кажется. Как сейчас себя ведёт температурная кривая? Последнее, что я видел - колебания с периодом в 15 минут. И такой вопрос - котёл отключается или это непрерывная модуляция?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В любом случае считаю неплохим плюсом, что нашлось то, что официально не было заявлено :)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, к сожалению отключается, 4 раза за час. Поэтому и пишу что в идеале бы хотелось чтобы пахал не отключаясь, т. е сгладить пики.
    Но по комнатной график изЮмительный :)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сегодня с мониторингом облом - опять заканчивается газ, выжигаем бутан.
    Хоть баллоны и в тепле, испаряется плоховато, температуру не тянет, если баллон покачать - видно прибавку в мощности и температуре.
  12. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    Добрый день. Не выдержала душа поэта..., съездил на дачу. Вторая проблема разрешилась (с сервоприводом и FM241) - закис насос теплых полов. Маленький вопрос по теме: выбег у сервопривода -240с., а на схеме к 2107 выбег - 120с. Вроде бы на 2107 как то можно поменять время выбега. Как это сделать и нужно ли это?
    И всё-таки осталась проблема с BFU. Я думаю дело в кабеле (витая пара) и не важно сколько я жилок использовал, если там настолько малые токи, жилки то изолированы друг от друга.
  13. lolikt
    lolikt
    lolikt
    Луховицы
    Если это мне, то ДА! время сохраняется
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Киньте для проверки ПВС 2х0,75
  15. gelo111
    gelo111
    gelo111
    Домодедово
    Так и сделаю.
