Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вы не поверите сколько ее там. Мы с buderus71 вчера обсуждали, переплата у официалов за два 072 ровно цена третьего. Стало быть можно или два с гарантией взять или три без гарантии.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Todosman, чтоб не путаться в терминах (например, - какой из насосов Вы считаете "первичным" и почему он запускает котёл) - попробуйте нарисовать своё видение системы.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Первичный контур -внешний с теплоносителем от котла. Вторичный, внутренний с подогреваемой водой из чаши. запускает котел тот же механизм, что запускает его в случае с БКН когда падает температура.
    Итого бассейн с теплообменником это как бойлер "бак в баке". таймер насоса фильтрации -это человек открывший кран помыть руки, а термостат на вторичном контуре это как термостат БКН.
    вот как то так
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Термостат и датчик температуры это в моем понимании одно и тоже)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл в этом случае запускает датчик температуры БКН. Или термостат БКН (в данном случае - это разные вещи). Два БКН к одному котлу подключить низзя. Он с ума сойдёт:)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По сигналу от темпервтурного датчика должен заработать прямой контур и потом вырубиться. Что может быть проще? Это шибко сложная задача для котла или автоматики будерус. Вот я читаю что котел умеет управлять одним контуром благодаря встроенному насосу, пусть это будет бкн. А что ему мешакт еще радиатопами с датчиком комнатрой температуры управлять? А если вместо радиаторов бассейн с датчиком в гильзе. Что такого магического в слове бассейн, что от него все шарахаются.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ничего. Просто у настенного котла 1 насос (встроеный, на все нужды) и 2 (две) пары труб - на отопление и на бойлер. Всё. И штатная автоматика для традиционных котлов не предполагает подключения бассейнов, приточной вентиляции и ещё многих вещей - для таких задач есть другие котлы с другой автоматикой.
    Кстати, есть вариант, причём котлы могут быть самыми "тупыми" - но боюсь, что он Вам не понравится.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. Если у настенного котла одноконтурного 2 пары труб, один на БКН, второй на отопление. Вот эти самые трубы на отопление можно пустить на теплообменник? Котел больше ничего не будет делать, только БКН и теплообменник. Спрашиваю только про снастенные неконденсатные будерусы.
    2. Расскажите про свой вариант пожалуйста, тот что мне не понравится.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Можно. И если взять самый простой, с управлением отопления "вкл/выкл" то он будет включаться по запросу от бассейна. Но бойлер всегда будет в приоритете.
    2. Два котла подключаются к гидравлическому разделителю с одной стороны, а с другой его стороны подключаются все контура (включая бойлер, но его можно и к одному из котлов подключить). Далее, к стене приколачивается система Logamatic4211 с 2-мя модулями FM442 (что даёт нам 4 контура со смесителем или без) и котлы полключаются к ней как 1-я и 2-я ступени горелки (на клеммы комнатных термостатов) и контура программируются как угодно, и есть возможность включения контура (и соответственно - котлов) по внешнему запросу. Ценник смотрите сами.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. Прекрасно. Мы таки добрались до ответа на мой изначальный вопрос:
    "Есть желание выполнить схему на двух настенных котлах Будерус 24 квт.
    Один - отопление, радиаторы + ТП. Второй - ГВС 200 литров бойлер и обменник бассейна. Вопрос: Какие два одноконтурных котла взять исходя из возможностей встроенной автоматики, пятую или седьмую серию?
    Собственно для теплообменника только и нужно - максимальная температура от котла в режиме вкл\вкл.
    2. А зачем вариант два, если вариант один прост и максимально эффективен?
    Осталось разобраться со вторым котлом. Он отвечает за отопление. ТП как неосновной способ отопления и радиаторы на первом, втором этаже и гостинной. При этом в бассейне нужна очень точная температура.
    Стало быть нужно 1 смесительный и 3 прямых контура, один из которых упрвляется от датчика температуры.
    К 072 вроде датчики внешние не прикрутить. Значит остается 052. Верно?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какие "внешние датчики" Вы хотите прикрутить?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Штатные какие нибудь, любые комнатные датчики температуры, управляющие соответсвующим контуром.
    Вот читаю на сайте будеруса про 052:
    "Системы управления котла позволяют обеспечить подачу котловой воды в 4 независимые отопительные контура, включая систему «теплый пол» с обязательным подключением смесительного клапана для поддержания необходимой температуры в линии подающей магистрали."
    У меня как раз 4 получается, включая ТП: 1 этаж +2 этаж + бассейн + ТП на первом этаже и бассейне.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бассейном "управлять" не сможете. Только если котлы на "максимум". И цена этого управления соизмерима с предложенным мной вариантом.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Про бассейн забыли, он с бойлером на другом котле. Тут только отопление.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Но ведь там не написано, что это все во встроенной в котел автоматике.
    А так да, внешние модули по шине EMS. За денежку
