Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Нужно не только время работы горелки, но и время простоя без работы котла на ГВ.
  2. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    поселок городского типа Лесной Городок
    @Sherbinka, ГВС у меня сейчас отключено, все параметры подобраны, чтобы внутри было 16-17 градусов (сейчас постоянно не проживаем), а расчетная температура, скорее всего была порядка 21-23. Время простоя котла около 10 мин., замеряю поточнее - отпишусь.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А это как?
    3 минуты работает, 10 стоит, сами понимаете что:aga:, в итоге 3/ (10+3)*100=23% использования мощности, т. е. 38*0,23=9кВт, 0,9куба газа в час, или *24=21 куб в сутки, делим на КПД 90%, получим Ваши 23 куба, что согласуется с Вашими замерами с учётом погрешности. Можете проверить соответствие потребляемого газа мощности Вашего котла: замерьте по счётчику за минуту расход, умножте на 3600 за час, д. б. Равенство полной мощности котла, написана на табличке делённой на 10. Хотя это для собственного спокойствия больше. Если пламя синее, то всё ОК. Есть ещё одна позиция экономии, это температура отходящих газов. Из за отложения копоти она может подниматься, но не могу сказать на сколько это актуально для логано. У меня стоит датчик Т газов, ставил чтобы знать когда чистить, но вот уже 10 лет и Т не поднимается и я его ни разу не чистил.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только расход за минуту на 60 надо умножать, чтоб часовой расход узнать.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Это я тормознул, да на 60.
  6. Shad
    Shad
    Shad
    Господа, не подскажете какие могут быть общие причины ошибки горелки на Logano G124 28квт+2107?
    Поставил ИБП перед новым годом, несколько недель все было отлично, потом у нас на вводе в поселок сгорел подводящий электро кабель, пока его меняли (~10 часов), котел работал от ибп, но горелка не поджигалась (физически отсутствовал ноль, вероятно из-за этого). После этого случая раз в несколько дней выскакивает ошибка горелки. После отключения предохранителя все отлично запускается, что от ибп, что от сети, проходит несколько дней, все по новой.
    Могло что-нибудь в автоматике погореть?
  7. transfer82
    transfer82
    transfer82
    @Shad, а котел на гарантии? Обратитесь в сервисный центр. Их же много у нас. По крайне мере инженеры подскажут что дальше делать. А то черевата иногда бывает...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каким образом это к гарантии относится непонятно, но в целом совет здравый.
  9. transfer82
    transfer82
    transfer82
    @Mijjgan, ну это ваша правда:) но лучше обратиться к инженерам. А по гарантии, если что то не так, пусть приезжают.
  10. Shad
    Shad
    Shad
    @transfer82,
    Вероятно да, котлу год с небольшим.
    Специалистов обслуживающей компании понятное дело вызову, они в октябре делали пред сезонную проверку, все было нормально.
    Неприятно, что проблема плавающая, я там сейчас не живу, и поэтому не могу однозначно понять, что произошло при срабатывании предохранителя. Знаю только, что свет не отключался.
  11. transfer82
    transfer82
    transfer82
    @Shad, в деревне напряжение падает частенько зато. Возможно из-за этого, хотя я далеко не спец. Все таки позвоните, объясните проблему, уверен они скажут по крайне мере что можно самому сделать что нет.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вилку в розетке перевернуть можно для начала.
  13. Shad
    Shad
    Shad
    @Mijjgan,
    Да он так то работает нормально, и без света от ИБП горелку разжигает. Ошибка через пару дней работы появляется.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Shad, я понял. Были прецеденты (не часто правда), когда атмосферники Будерус при перефазировке вели себя так же. Авария раз в 2-3 дня. (Хотя и должны вроде сразу отрубаться в таком случае).
    Учитывая, что у Вас в посёлке проводились ремонтно-восстановительные работы по электричеству и после этого (как я понял с Ваших слов) начались проблемы, - то корень зла я думаю надо искать в электрике.
  15. Shad
    Shad
    Shad
    @Mijjgan,
    Спасибо! Не подскажете, такие глюки могут быть из-за выхода автоматики из строя или вряд ли?
