Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно.
  2. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    В настройках это есть?,в инструкции этого не увидел (читал бегло)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. С этого вроде и начинается сервисное меню.
  4. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Разобрался, методом зажатия двух кнопок)
  5. Andreysaln
    Andreysaln
    Andreysaln
    МО Лобня
    Добрый день, подскажите по каким параметрам или признакам или по каким требованиям нужно выставлять скорость встроенного циркуляционного насоса? Котел Buderus U052-28+RC-25+датчик наружной температуры. Площадь дома пока 180 кв. м. Котел придушен до 60% (16-17 квт) Отопление радиаторное, два этажа. ГВС - бойлер косвенного нагрева ACV-160. Просто сейчас по умолчанию стоит 3 скорость насоса и чисто субъективно котел работает относительно громко, хотя в самих радиаторах шума от воды нет, но хочется что бы котел работал как можно тише, бо стоит на кухне.
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Позвольте задать вопрос. Обновляется ли программное обеспечение на 2107? Если да, то каким образом это сделать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По рассчёту гидравлического сопротивления. Но в обычной жизни - методом научного тыка. Поставьте на 2 - если всё нормально прогревается, то ставьте на 1. Если и этой скорости хватает, то оставляйте. Но скорость насоса на шумность работы влиять не должна. Может воздух не выгнали весь? (В бойлере сбоку есть кран Маевского - выпускали воздух из него?)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, в процессе эксплуатации не обновляется.
  9. Andreysaln
    Andreysaln
    Andreysaln
    МО Лобня
    @Mijjgan, Просто я слышу когда работает горелка и вентилятор и после выключения горелки идет шум от насоса. Стоит выбег насоса по умолчанию 5 мин. Вот эти 5 минут я слышу. Воздух спускал и из СО и из бойлера он у меня сверху котла.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не должно быть прям "шума насоса". Не должно.
  11. Andreysaln
    Andreysaln
    Andreysaln
    МО Лобня
    @Mijjgan, Спасибо, приду домой буду спускать воздух. Посмотрим что изменится и попробую изменить скорость на 2. А все прогреется - это значит все батареи будут одинаковой температуры?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Всё правильно.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Спецы, подскажите пожалуйста.
    Как всегда внезапно подписали все бумаги по газу и срочно надо покупать котел.
    Потребности следующие: дом 170 метров, 50 м2 теплые полы, 6 комнат радиаторы, возможно еще пару радиаторов в гостиную с теплыми полами. ГВС с бойлером литров на 200. Контур на вентиляцию.
    Присмотрел на сайте производителя котел LOGAMAX 052.
    Подойдет он для моих целей ? Хотелось бы сделать все на родной автоматике с минимальным колхозом ...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подойдёт. Но с минимальным "колхозом" будет дорого - предупреждаю заранее. Но и максимально эффективно
