Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вряд ли.
  2. Shad
    Shad
    Shad
    @Mijjgan,
    Понял, спасибо!
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Shad, ошибка горелки к автоматике не имеет никакого отношения. Топочный автомат даёт сигнал на автоматику и та перестаёт давать сигнал на включение этому автомату. А что за тип автомата розжига у Вас? Про Сатроник уже много писалось и Ваши симптомы очень похожи на его болезнь. Скиньте тип автомата, попробуем вылечить. Но кроме него есть клапан и электродная группа. Как часто появляется ошибка? Сколько лет котлу?
  4. Shad
    Shad
    Shad
    Котлу года полтора наверное. Ошибка раз в два-три дня. Но до аварии на электросети проблем не было. К сожалению сейчас в Москве, а котел на даче, поэтому посмотреть какой у меня автомат смогу только в выходные.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    LGA 63191 A27 Siemens
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. Shad
    Shad
    Shad
    @Mijjgan,
    Сименсы не ломаются?)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ещё как! Штуки четыре за три года поменяли. Сатроники намного чаще.
    Но всё-таки маловероятно совпадение ремонта электросетей и выхода из строя менеджера горения. Хотя бывает конечно.
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ломается всё, вопрос только когда. Статистику знают ремонтники, я лишь пользователь. Когда я ловил аналогичную неисправность, то ставил на запись видеокамеру. Нужно засечь, а есть ли поджиг, появляется ли на горелке пламя. Если оно есть, то клапан и автомат в части поджига можно исключить, а смотреть ток ионизации, контролирующий горелку. На счёт вызова специалиста тут вопрос спорный. По его приезду неисправность может просто себя не проявить и тогда на нет и суда нет. Такие случаи уже здесь описывались не единожды. Поэтому Вам надо зафиксировать момент неисправности. Или другой метод существующий в ремонтной практики, метод замены: автомат поджига, газовый клапан, группа электродов, котёл в сборе (новый) :)].
    ПС есть ли у Вас стабилизатор, если нет какое напряжение котла?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ах, как легко давать такие советы посторонним! :aga:
    Каюсь, грешен: сам люблю на занудный вопрос: "А во сколько мне обойдётся ремонт моего котла?" ("занудный" потому что ещё не известно, ни что за котёл, ни что с ним приключилось) отвечать: "Ну... от 3000 рублей до... стоимости нового котла с монтажём!"
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Если про метод замены, то я не его сторонник. А в целом я сам шёл по этому пути, думаю по одному из них пойдёт любой приблизившийся к котлу для пользы дела конечно, а не для извлечения прибыли. Я же с этого ничего не имею. А фирма конечно начнёт с договора на обслуживания или с чистки горелки, или котла в целом, мифического обсл. едования и тому подобное, и пользователи уже неоднократнг об этом говорили.
  12. Shad
    Shad
    Shad
    Немецкое качество не выдерживает столкновений с российскими реалиями)
    Попробую вилку покрутить, хотя после ремонта мучил котел, он зараза запускался при любом положении вилки, что от сети, что от ИБП.
    Да, вопрос фиксации таких плавающих косяков актуален.
    Стоит онлайн ИБП, у котла чистые 220В.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не знаю, что такое онлайн, но ИБП бывают без стабилизатора и в работу включаются только после пропажи напруги, а есши она есть, хоть 190 В, он будет их пропускать. Я к чему? Может после аварии напруга понизилась? А не может ИБП в напругу вмешиваться? Попробуйте его на время убрать, будет ли ошибка? На счет фазировки тут скорей всего нормально раз котёл запускается и работает долгое время. Могут быть какие то блуждающие токи, компенсирующие ток ионизации, но это в теории. Исключить их можно занулив котёл при отсутствии УЗО на вводе. Но ИБП и здесь будет мешать и его лучше на время отключить. Тем более, что запускается он у Вас при любом положении вилки в ИБП, значит нуля проходного нет.
  15. Shad
    Shad
    Shad
    @Sherbinka,
    Онлайн я имел ввиду который с двойным преобразованием.
