Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну зачем так радикально?...может у него фишечка рециркуляции не занята?...;)...а так насос на постоянку
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    )покупать Будерус и экономить на полотенцесушителях;)
  3. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Попробую спросить по другому, какое отличие 3 и 5 серии BFU?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Вадим150980, купите и тот и другой, потом расскажите
  5. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет, думаю сначала оф позвоню и проконсультируюсь, а то тут как то туго совсем, на все вопросы был только один положительный ответ с формулировкой "возможно"
    Собственно какая разница?, можно и оба заказать мне их два и надо...)
  6. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Подскажите сколько отопительных контуров ТП и РО подключаются к 4211 в штатной комплектации?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да не один раз такое видел..просто монтажники не объяснили человеку что ТАК можно...;)...питают полотенчики от отопления направо и налево..:(
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не совсем понятно что значит в штатной?..ну да ладно...в базе (без модулей) 1ОК прямой (его можно сделать котловым) и Загрузка бойлера...и есть два места под модули...если брать 442..то получим 4 ОК со смесителем максимум.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fastmak, в штатной - только 1 РО (0- контур)
    Все остальное - через FM442
  10. fastmak
    fastmak
    fastmak
    можете показать схему подключения? Ivan1304 выше выкладывал для 2107
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что..на сайте будеруса Вас забанили?,...;)..ловите
  12. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    @oleg21au6, Мне кажется не получится через рециркуляцию котловой насос подключить, так как если использовать режимы ДЕНЬ-НОЧЬ, то ночью насос рециркуляции не работает. Вроде так было в мануале написано.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно вколотить режим постоянно ГВС
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    рециркуляционник можно и с таймером взять...,а котловой можно и в сеть включить...-вариантов масса
  15. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    Ну это то да, но тогда вопрос, а сколько раз за ночь котел догревает воду? И еще, сейчас дельта по воде в бойлере стоит 5 градусов, можно ли эту дельту где-нить перенастроить? Я чего то ничего не нашел.
    К вопросу об основании для установки гидрострелки. Я вроде в этой же ветке и читал, что для котла с чугунным обменником сильно лучше, если температура подачи и обратки будут иметь минимальную разницу. А при установке просто гребенки такого имхо не получится. Так ли это?
