Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Валидолу...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перебьёшься:aga:
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Никакой лояльности бренду, кошмар. Предать анафеме:nono:
    1. кроме отключения газа, бывает еще и низкое давление газа. Стоимость горелки знаете?
    2. если бойлер стоит слева от котла - почему бы нет. Скорость сборки и гарантия прямых рук.
    3. KAS1 на G124 не выдержит гребенку и 2 насосные группы, он для них не предназначен. Придется мудрить с крепежом к стене. Лучше взять еще один тройник обратной линии и медяшкой присоединиться к HKV. Сравните живьем гребенку и резьбы Майбес и HKV.
    4. в HS и HSM ver 1. стоят стандартные 180мм циркуляционные насосы. А также байпасный вентиль. У майбес байпасы за отдельную денежку.
    Родная обвязка - максимальная защита от кривых рук и монтажа :hello:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От кривых рук и безмозглости не защитишься ничем. Проверено неоднократно.
  5. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Еще у hs и hsm встроеные обратные клапана, есть уже гильзы для датчиков температуры
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отдельно трёхходовой смеситель для групп быстрого монтажа не подскажете, где купить?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Вадим150980, спасибо.
    Мaйбес тоже с обратными клапанами.
    а про гильзы - верно подмечено. Также есть провода и фишечки, которые особо экономные монтажники потом ищут усердно.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вот знает куда стукнуть...:faq:
    с другой стороны за почти 8 лет работы в синей и еще пару лет до этого - у меня только один на паленом антифиризе потек. После пересборки - продолжил работать, там ломаться не чему.
  9. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Не знал.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не скажу, что часто, но бывает, текут по штоку (я сейчас в принципе про это Зло под названием "группы быстрого монтажа"). Наверняка в цивилизованных странах существуют ремкомплекты, но в нашей стране получается как в том анекдоте - из-за тарелки холодца всю свинью резать надо:)]
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну завод РТИ спасает иногда - какие хошь колечки найти можно:).
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даааа... :aga: защита от кривых рук.jpg
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну с дури можно ...
    но котельных без фирменной обвязки и с пауками труб и кучей кранов - гораздо больше.
  14. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Возможно, я что-то мог неправильно понять про размеры насосов.
    А тогда ещё такой вопрос.
    В модулях HS и HSM по умолчанию идёт какой-то насос? Просто приводили ещё аргумент в пользу Майбеса такой, что там модуль идёт без насоса и туда можно поставить любой на свой вкус. (мне предложили энергоэкономичные грюндфусы альфа2)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Всяко бывает:)
