Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. House_ST
    House_ST
    House_ST
    И какой регулятор подойдет (марка)? Мне в стоимости сориентироваться
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну тогда уж не клапан а пропускная способность жиклера, но ведь речь шла о том что управляет!
    Итак я пишу именно про У072 котел, а не про все, так вот в этом котле модуляцией пламени управляет автоматика котла в зависимости от разницы целевой и фактической температуры теплоносителя, комнатный регулятор если он подключен по ОТ может только задать температуру теплоносителя котлу, но управлять горелкой по ОТ он не может, этот вопрос уже обсуждался, а вот котел уже в зависимости от температуры теплоносителя будет модулировать горелку.
    Да, по поводу бойлера, если Вы не заметили я так же писал про У072.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я уже потерял тут нить разговора...
    Что чего тут моделирует...:)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да тут @Utyyflbq111, двумя резисторами и релюхой чё хошь тебе замодулирует...;)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не указали конкретной марки. А уж помнить, какой у Вас котёл... не слишком ли много Вы от меня хотите?
    Если бы Ваши слова про модуляцию были истиной, то котёл всегда работал бы в одном температурном диапазоне. Однако это не так. Температура ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ не может быть целевой функцией.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел Будерус У072 моделирует пламя горелки собственной автоматикой, ему не нужен совершенно ни какой дополнительный внешний регулятор (термостат) для осуществления модуляции пламени горелки.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что то это не совсем вяжется с
    многоточие специально поставил..потому как полюбому связь между термостатом и модуляцией есть...и я очень сомневаюсь, что термостат на ОТ задает именно температуру теплоносителя...
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы же сами указали модель а я уже поддержал раговор.
    Так именно она и является целевой в работе этого котла! Котел У072 может только поддерживать температуру ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ постоянной, все другого он не может!
    А вот каким способом Вы ее будете задавать, либо вручную на панели котла и управлять по сухим контактам, либо автоматически по ОТ внешним регулятором.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    простите..но Вы не правы...с термостатом цель у него не поддержание определенной температуры котловой воды а поддержание температуры в доме...а уж какая вода будет это как получится...
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @oleg21au6,
    Вы же присутствуете в теме про Зонт, я там специально спрашивал у разработчиков как они управляют котлом У072, ответ можно только задавать температуру теплоносителя управлять горелкой нельзя!
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ЗОНТ...блин..вы все помешались чтоль с этим ЗОНТом?...ну да..они может и не могут..но это совсем не значит что другие разработчики этого не делают...протокол Opentherm + позволяет (в своей спецификации) модулировать горелку...а уж используют это или нет могут ответить только разработчики конкретного девайса...PT59 от термоны точно это делает...
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да причем тут термостат речь шла о том что модулирует горелку, или что влияет на модуляцию.
    Термостат к этому не имеет ни какого отношения. Или Вы меня не понимаете или я как то не так пытаюсь донести свое мнение?
    Давай те по порядку.
    Задача термостата поддерживать температуру помещения постоянной (целевой)
    1 вариант термостат может вкл или выкл котел (сухой контакт), а котел уже сам будет поддерживать температуру ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ постоянной (модулируя горелку), которая задана на котле, и ему котлу без разницы какая температура в помещении
    2 вариант если термостат по своему алгоритму будет задавать котлу температуру теплоносителя в зависимости от температуры в помещении, а дальше опять же котел будет поддерживать заданную температуру ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (модулируя горелку) это вариант Зонта.
    Если Вы знаете алгоритм штатного ОТ термостата, и он другой, опишите, пожалуйста.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по факту - с сухим контактом..при замыкании котел шарашит на полную катушку..разгоняя котловую воду до максимума...и лишь приближаясь к нему начинает модулировать горелку...если Вы это называете "поддерживать температуру ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ постоянной" ...тогда да...но по факту котел в данном случае - утюг...и модуляция тут как мертвому припарка..:(
    да я не спорю..может Ваш любимый ЗОНТ так и делает...мне по барабану...я Вам говорю..в 4-й группе данных ID=17 протокола OpenTherm есть следующее:"Percent modulation between min and max modulation levels. i. e., 0% = Minimum modulation level, 100% = Maximum modulation level"...алгоритм штатного термостата для U072 я не знаю...но и Вы тоже..однако смелые заявления:
    Вы почему то считаете вправе делать...:(
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и кажется понятно почему...этот ЗОНТ сварганили как универсальное устройство для котлов...с модулируемой горелкой или одноступенчатой..не важно...ну и естественно проще (универсальнее) управлять температурой теплоносителя а не лезть в дебри модуляции конкретного котла. Рискну предположить (ох ща поклонники ЗОНТа пинать начнут..;)) что это "мёртворожденный" продукт...дальнейшего развития и распространения не будет..:(...слишком специфичны котлы...куча разных настроек у разных производителей...
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Слишком просто вы представляете регулировку котла по ОТ протоколу. В этом регулировании определяется скорость нагрева теплоносителя, комнатная температура, при наличии датчика уличной температуры и эти данные участвуют в работе котла по ОТ регулированию. Поэтому на этот протокол нужно смотреть немного шире.
