Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Shad
    Shad
    Shad
    Не подскажете критерии правильности места установки? Я так понимаю, что подальше от нагревательных приборов и не на сквозняке?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вдали от солнечных лучей, не на кухне, не в гардеробе и не в спальне (специально для некоторых уточняю).
    Как правило - это холл, вестибюль, коридор.
    И чтоб два раза не вставать: дом как правило - не подводная лодка с изолированными отсеками и температура по объёму дома распределяется равномерно. Поэтому песни о том, что "тут у меня будет жарко, а тут холодно" в первую очередь нужно адресовать нерадивым строителям:)
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Согласен прекратить демагогию. О вопросе построения БФУ кривой или регулировке Т комнатной жду ссылку в руководстве по эксплуатации. На счёт не нужности БФУ я не говорил, пример партийный зал или подобные помещения. А в загородном доме, на что и нацелен форумхаус, его применение только два: отключить насос во время понижения до достижения желаемой ночной Т, о чём говорит и руководство и дистанционное управление некоторых установок. И не надо изыски монтажников- эксплуатационщиков приравнивать к идеям Будеруса, это наше, родное.
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Так я и думал что развод. Подойти к котлу и крутнуть ручку на "-" лично мне труда не составляет, а до газового котла был электрический и автоматика в гостиной висела, счета на эл-во зашкаливали:no:, котлу все время казалось, что холодно:)]
  5. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Здравствуйте. Прошу помощи не запускается котел 234-55 с автоматикой 2107. Ночью температура опустилась с -10 до -24. Утром в 8 котел должен был перейти на дневной режим, в 9 заметил, что батареи холодные: на котле ошибка "отопление def"
  6. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Грешил на прибор давления, но померял тестером контакты si 17-18 замкнуты
  7. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Котел работает, газ не подает, горелка не стартует. Как в ручную запустить горелку?
    На 20 мин отключили котел полностью от питания, не помогло
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВЕРЬ
  9. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Думаю что давление газа ночью скакнуло и с датчика давления газа в котел записалась ошибка.
    Котел показывает температуру воды +18, на бфу температура стоит верно
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Переднюю панель сними там должен быть автомат горения. если на нем горит красный лампочк. нажми кнопку. Должен перзапуститься
  11. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Не горит. Но нажимал уже, не помогло
  12. шидол
    шидол
    шидол
    На 2107 черный колпачек датчик перегрева-его проверь
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Крайние контакты предохранительного термостата прозвоните.
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ещё, как вариант, блок контроля тяги, если стоит, тож бывает вылетает. Вообщем если есть тестер: снимайте крышку контроллера и "по пути фазы..."
  15. шидол
    шидол
    шидол
    AW50 при срабатывании дает возможностьчерезь какое то время перезапуститься да и ошибку не кажет
