Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. favori
    favori
    favori
    Пермь
    220 на них: белый и бело-коричневый
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @шидол, "отопление deF", не "горелка". Так что - размыкание цепи безопасности более вероятно.
  3. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Как ее принудительно замкнуть? А То холодает
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я не про сработку. Я про выход из строя. На моей практике два случая.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.buderus.ru/files/201010110827570.electrical_diagram_Buderus_Logamatic_2107.pdf
    И идём по пути фазы. Если на рыжей фишке фаза есть - переходим к STB, от него - на контроль дымовых газов (если его нет - то там стоит белая фишка с перемычкой) оттуда питание подаётся уже на горелку, на контакт 12. Если тут всё в норме, то прозванивае ся цепь между 11 и 10-м контактами.
    Прежде необходимо убедиться, что напряжение 220В, при сильном падении его горелка тоже не запускается.
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @favori, AW50 стоит у Вас? Жёлто-голубая фишка в контроллере. Фаза должна быть на обоих чёрных.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @favori, А в ручном режиме пробовали? Принудительно: позади котла есть коробка от неё кабель. Вскрой 2107 и посмотри фазу на обоих проводах д. б. Можно тестером, можно индикаторной отвёрткой. Раньше там перемычка стояла, её можно назад вернуть.
  8. favori
    favori
    favori
    Пермь
    3 и 2 перемычку поставил. На 2 и 3 фазы нет. Черные провода выдернул
    Пс желтая и синяя фишки есть. Про aw50 ничего не знаю:|:
  9. favori
    favori
    favori
    Пермь
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    STB
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ёмко!)
    Протяните пока перемычку от 18 на 2, 2 и 3 можно вернуть чёрные.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А у меня уже язык опух. Я с первого сообщения об этом говорю. И подробно, и со схемами. :)]
  13. favori
    favori
    favori
    Пермь
    @Новый Свет, преогромнейшее спасибо, котел запустился, валерьянка не успела кончиться (шучу). Что у меня вышло из строя? Или что не будет работать по такой схеме?
    Спасибо всем откликнувшимся !
    Пс stb как выглядит? :|:Это небольшой блочок слева с кнопкой под крышечкой с резьбой?
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @favori, да не за что.
    STB, в простонародье, стоградусник. Приборчик безопасности, отключает котёл при перегреве за 100 с небольшим. В 2107 самый левый, откроете панель - увидите. Родной около 100 евриков, другой можно взять от 500 рублей. Замена сложности не представляет. :hello:
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А если как в руководстве, нажать для разблокировки кнопку подавления помех под колпачковой гайкой?
