Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Эту процедуру делали?
  2. favori
    favori
    favori
    Пермь
    @Sherbinka, конечно жал и напряжение на крайних было. И 100 гр. никак не могло быть, т. к. ограничение температуры выставлено 78 гр. и котел утром не запустился, следовательно перегрева не было.
    Спасибо за идею помярять фазу на контактах 2 и 3.
  3. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые знатоки Buderus. Позвольте обратиться с таким вопросом. Решил съездить в магазин и прикупить STB, при этом предварительно снять свой, но вот незадача, снизу к нему прикреплен длинный чёрный жесткий провод, я подозреваю на датчик t°. Новый продается с датчиком или его надо оттуда как-то вытащить? А может в этом датчике проблема, а не в STB.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @favori, это единое целое. Новый будет конструктивно такой же. И это не провод у него, а трубка поэтому при монтаже не перегибайте.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @favori, "Длинный чёрный" это как раз капиллярная трубка соединяющая чувствительный элемент с электро-механической частью. Является неотемлимой частью СТБ. Обращаться аккуратно!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Т. е. нужно этот чувствительный элемент вынуть из внутренностей котла), аккуратно потянуть за него или он там внутри прикручен?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Yes!
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ага. Особенно, учитывая время...:)]
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не вскрывал ли кто МЕС2? Занижает внутренний датчик Т комн на 1,5 -2 С, хочу подкорректировать. Может кто делал?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты как всегда - первым будешь:)]
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Если он по типу БФУ, то там я уже был и он не регулируется, в полне вероятно схемотехника похожа:mad:.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потерпи до понедельника. У меня в конторе есть поломаный. Могу распотрошить и сфотографировать. Только напомни.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
  15. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    В МЕС 2 есть функция Тарировка МЕС. От -5 до +5 градусов можно изменять. Инструкция в помощь.
