Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Sven536, а какая страница или пункт? Мне не наружную, а комнатную надо.
    @Mijjgan, не дотерпел до понедельника, вскрыл свою, такая же синенькая пупочка, как у БФУ и ни каких регулировок. Так что фото не нужно, увидел во очию.
  2. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Sven536, спасибо, тормознул я. Всё больше по сервисной инструкции ползаю, а тут в руководстве по эксплуатации. Не помню, когда держал эту книгу в руках последний раз. А ларчик просто открывался:um:.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вопрос по расчётной Т для 4211. Для 2107 она даётся для -10С наружной, о чём написано в руководстве. А для 4211? Расчётная выставленная не совпадает с Т при -10С по кривой контура, так а для какой же Т наружной она выставляется, в руководстве не написано? Может для минимальной наружной, но в руководстве пишут, что она не оказывает влияние на расчётную Т? Тогда какой смысл установки мин. Т наружной в МЕС2:faq:
  5. broker
    broker
    broker
    Уважаемые Специалисты!
    Помогите сделать выбор котла и получить ответы на интересующие вопросы:
    -имеем здание в два этаже с пристроенным гаражом/котельной
    (1 этаж - теплая керамика Поротерм 44 + облицовочный кирпич - S - 100м2, гараж/котельная - S - 100м2,
    2-ой этаж теплая керамика Поротерм 51 + штукатурка, S - 90м2,
    кровля утеплена 200 мм - мансардного типа S - 90м2,
    общая площадь остекленения 42 м2,
    есть возможность использования в перспективе цокольного этажа-S -100м2, и мансарды S - 90м2).
    В котельной заложены два канала для дымоходов сечением 270х270.
    ТУ получены на два котла Logano G234WS по 38 кВт, каждый для работы касакдом.
    предполагается что необходимо иметь Теплые полы (подвал, 1 этаж и санузлы всего 150-200м2), контуры отопления, бойлер для ГВС. Также хотелось бы предусмотреть возможность программирования работы котла в щадящем режиме (до +15С).
    Мне представляется данная мощность избыточной, что в итоге приведет к повышенному расходу газа и проблемам в теплые периоды. Сейчас рассматриваю два варианта
    1- один Logano G234WS по 50 кВт
    2- два Logano G124WS по 20 кВт и 28 кВт.
    Посоветуйте что лучше, и что надежнее, можно ли использовать в системе воду а не теплоноситель, в схеме с одним котлом должно ли быть предусмотренно какое-либо резервирование, как лучше организовать ГВС.
    Спасибо
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Если Вы считаете мощность избыточной, то начать надо с теплопотерь здания, работа трудоёмкая в плане обмера и не для этой темы. Если Вы останавливаетесь на своём варианте, то винить в нехватке мощностей придётся только себя. Так что решайте. Проще поставить один котёл, надёжность у него хорошая, с соответствующей автоматикой организуете и тёплые полы. На счёт резервных лучше спросить у кого они есть и включали ли их когда нибудь. Теплоноситель зависит от Вашего электро-газо снабжения, если они постоянны, то лучше отказаться от антифризов. Но в случае если у Вас это дача, то желательно иметь дистанционный мониторинг, что у Будеруса только намечается. Схема ГВС заложена в автоматике котла и легко реализуется. Также в автоматике есть возможность программирования пониженной Т комнатной или ручной установки до желаемой Т.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Резервный котёл должен включаться как можно реже, но в нужный момент:)]
    Я правильно понимаю, что на 380 кв. м. отвпливаемой площади Вы выбили газа на 76 кВт? Что по грубым прикидкам - в два раза больше необходимого? :aga: Как Вам это удалось? :)] Или в ТЗ озвучивалось стопроцентное резервирование?
    По тушкам котлов - ТУ у Вас на 2 38-киловатных? Поставьте пока один. А под второй подготовьте посадочные места.
    По автоматике - Вам именно каскад нужен?
  8. broker
    broker
    broker
    Спасибо, Sherbinka, Mijjgan.
    Да, ТУ выдали на 86кВТ, с учетом 10 кВт газовой плиты, прописаны два котла.
    Вариант с установкой одного и подготовкой места для другого представляется интересным, надо его поизучать.
    А возможно вначале установить Логано Г234 44 или 50 квт, а при необходимости дополнить Логано Г124 20 или 24 квт. будут ли они работать вместе?
    Или в качестве резервного котла к Logano G234WS 50кВт, установить электрокотел например Logamax E213-22, который должен работать в в период выхода из строя основного и в случае проблем с подачей газа?
    Каскадное соединение было предложено продавцом, якобы для снижения потребления газа.
    Я не совсем понимаю что есть дистанционный мониторинг, это СМС уведомления и возможность управления по сотовой связи или что-то более существенное?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если у Вас есть лишние 22 киловата электрической мощности - то почему бы и нет? Если нет - то можно какой-нибудь "Китурами" дизельный поставить.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каскад - вещь конечно хорошая... Но изначальные затраты по автоматике...
  11. broker
    broker
    broker
    А разъясните пжста, чем хорош каскад, и будут ли работать 234 38 квт и 124 20 Квт в каскаде.
    И вообще, если это было у Вас, в каком направлении бы Вы двигались?
    Спасибо!
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да будут, конечно, куда они денутся. Каскадная автоматика, грубо говоря, "модулирует" мощность всей котельной установки. Т. е. "решает": нужно ли Вам в данный момент времени подключать "вторую мощность" или достаточно "первой", учитывая t внешнюю, теплоносителя и прочие факторы... Но в целом, на Вашем объекте, целесообразность каскадной автоматики мне кажется надуманной... Как бы сделал я, например (принимая в расчёт только Ваши исходные данные по теплопотерям):
    1.
    2. По СО. Отдельным контуром со своим температурным режимом провёл бы 100м гараж и котельную. Ну не надо там даже 15...ИМХО... Т. е. к чему веду: во что реально стоит вложиться - распределительный коллектор с соответствующими насосными группами + поддерживающая всё это автоматика.
    3. На аварийный резерв электрокотёл (простой, недорогой) ... Сколько у Вас кВт мощности? Вряд ли меньше 15. Ставьте на 12. Комфорта не даст, но не даст и замёрзнуть на случай аварии.
    И только эксплуатация покажет сколько Вам не хватает мощности (т.е. фактические, а не расчётные теплопотери). Возможно Вам действительно понадобится ещё 38 кВт, а возможно и этих хватит. В обоих случаях я не удивлюсь.
    ЗЫ. Будут ли у Вас ещё теплопотребители? Теплообменник вентиляции, бассейна, хамам?...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Полностью поддерживаю предидущего оратора.
  14. broker
    broker
    broker
    Спасибо Новый Свет, Mijjgan.
    В настоящее время больше потребителей не предвидится, хотя и посматриваю в сторону рекуператора.
    Буду двигаться в соответствии с полученными предложениями: ставить один котел, резервировать его по Электричеству и тестировать
    Резервный котел рассматриваю только с точки зрения дублирования основного в моменты выхода из строя и проблем с газом, выделенная мощность по эл-ву 10 кВт, может быть есть что порекомендовать по производителям и моделям?
    И если рассматривать Logno 234WS 38 kW, как лучше спланировать и распределить эту мощность, при условии, что основная задача обогрев 1-и 2-го этажей и обеспечение горячего водоснабжения?
    Вообщем что требуется предусмотреть и на что обратить особое внимание?
  15. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    поселок городского типа Лесной Городок
    Уважаемые эксперты,
    Позвольте еще пару вопросов:
    1. Обнаружил, что Тнар не соответствует той, что реально измеряет термометр около датчика наружной температуры. Разница при разных реальных наружных температурах от 5 градусов (в районе -5) до 3 (в районе -25) в сторону понижения. Похоже, все мои усилия по изысканию "идеальной температурной кривой" могли рушиться об этот факт. В чем может быть проблема? Датчик? Кабель? На что это влияет и как это можно компенсировать?
    2. Кабель для подключения БФУ. Имеется закладной интернет кабель (витая пара) - подойдет?
    Заранее спасибо.
