Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    поселок городского типа Лесной Городок
    С датчиком, похоже, сам могу разобраться. Он резистивный - в сервисном мануале к 2107 есть кривая зав-сти от наружной температуры. Замерять сопротивление надо на концах кабеля. Соответственно, если кажет не то, измеряю сопротивление на "голом" датчике.
    Если с датчиком ОК - либо меняю кабель (кстати, кто знает, какое сечение и максимальная длина должны быть - нигде не найду?), либо, добавляю сопротивление паралельно чтобы уменьшить общее сопротивление (в моем случае показывает т-ру ниже, т. е. сопротивление датчик+кабель больше необходимого).
    Если датчик врет - либо меняю датчик, либо также в параллель подходящее сопротивление.
    Но вопрос о степени влияния на работу "головы" и возможности "системного" устранения остается.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кабель для БФУ какой длины?
  3. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    @Mijjgan, кабель порядка 10-12 м. У него сопротивление что-то 1,75-2 Ом/м
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    БФУ общается с головой по последовательному порту в цифровом коде, так что если работает, то будет работать. У меня на 5 метрах по телефонному кабелю подключен без проблемм. Сопротивление в параллель не очень решение, так как изменится кривая зависимости, лучше поменять. Найдите подходящий в радиодеталях и перекрутите, выйдет копейки.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нормуль. На 50-ти метрах - глючит.
  6. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    Да, проблема в датчике, на -4 дает сопротивление 50 кОм, а должен бы 41-42. Попробую поменять.
    @Mijjgan, @Sherbinka, за комменты спасибо.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Hkylamd, попробуй отвинтить терморезистор, зачистить. И померить прямо на ножках, возможно окисление винтов.
  8. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    @Sherbinka, хорошая идея, спасибо. Всегда полезно. 1,5 градуса отыграл на зачистке контактов, правда проводов :)
    Но все равно разница минимум 3 градуса имеется.
    Посмотрел, какие терморезисторы бывают и теоретически могут подойти. Они все характеризуются помимо номинального сопротивления (при 20 град С), т-ной кривой и некими параметрами В и ТКС (которые и описывают эту кривую). Есть еще рассеиваемая мощность и характеристика инерционности - эти, предполагаю, для нашего случая не столь важны.
    Для нашей кривой сопротивление при 20 град порядка 14-15 кОм, В = 3800-4000 К и ТКС = -4,5-4,7%.
    Под это подходят терморезисторы что-то типа КМТ, ТП, СТ, СТИ. Короче, практически любые, предназначенные для измерения т-ры.
    Кто-нибудь сталкивался? Что выбрать?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько стоят?
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Так 3 градуса можно коректировать автоматикой.
  11. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    Можно и 5, но как-то не спортивно. Есть датчик наружной температуры - пусть уж температуру и меряет:) Опять же другие настройки становятся непрозрачными. Тем более, что я так до сих пор и не осознал до конца, что вернее - наклон кривой менять или сдвигать ее, чтобы на всем диапазоне наружных температур иметь контролируемую температуру в помещении.
    Похоже, в моем случае - когда градусник врет - надо сдвигать, т. к. на всей длине "кривой" приблизительно одинаковая ошибка. Но ошибка "по горизонтали" - неверное измерение Т нар., а корректировку нужно делать по вертикали Т комн. через Т подающей линии. Пересчет же надо делать через наклон "кривой", измеренной без корректировок. Я на верном пути?
  12. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Нет, есть специальная функция для тарировки датчика наружной Т и она не затрагивает другие функции. Поэтому первое, что надо сделать, добиться соответствия показаний градусника у наружного датчика и показания самого датчика. По кривой: если показания отличаются во всём диапазоне на одинаковый градус то параллельный перенос при помощи функции смещение, если разный, то может быть или наклон или оба сразу.
  14. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    Тарировка датчика? Первый раз слышу. Есть где-то в описаниях? Ткните пальцем, если не сложно.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    :(, спутал с коректировкой комнатной.
