Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    поселок городского типа Лесной Городок
    @Sherbinka, вот, так и я о том же. Корректирую ошибку датчика наружной температуры (кот. практически постоянна на всем диапазоне) через КОМП ТЕМП.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не нашёл, что такое КОМП ТЕМП, у меня 4211 и там функция смещения, а в 2107 не знаю, как она называется. Чего бы я ещё проверил в наружном датчике, это исключить влияние кабеля. Отключите датчик от него, снимите термистор и привинтите его прямо к клеме штекера вместо кабеля. Сравните Т показаний и контрольного термометра. Не очень понял, как Вы подобрали замену термистора. В Вашей ссылке нет % изменения сопротивления на градус.
  3. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    @Sherbinka, КОМП ТЕМП - это в 2107 и есть функция смещения кривой по вертикали на постоянную температуру. Кабель проверял - влияния нет. Правда на сопротивление - резистор с кабелем и просто резистор - никакой ощутимой разницы.
    % сопротивления на градус (ТКС) вроде как высчитывается через Коэфф. температурной чувствительности В. Для устройства по ссылке B=3988. ТКС = -В/(Тном (К)*Тном (К), где Тном (К) - температура в кельвинах для номинального сопротивления (25 С или 296К), т. е. ТКС = -4,55% В общем, судя по кривой в сервисном мануале, совпадает с параметрами температурного датчика. Там на разных участках что-то -4,5-4,7%.
    В субботу поеду поищу аналог. Пытался заказать в интернет-магазинах - так там надо сразу партию приобретать:) Об изысканиях расскажу.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Hkylamd, я пытаюсь исключить влияние не столько Сопротивление кабеля, сколько гальванической пары на крепеже в коробке датчика. В сырости она вполне может образоваться, причём даже на штекере автоматики. Дерзайте, отпишитесь, как будут успехи.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прошу помощи. Регулировка температуры через BFU практически не дает результата.
    Автоматика 2107, два контура: 1- радиаторы (основное отопление в доме), 2 - теплый пол. BFU на 1-м контуре. В доме было 15 грд. Устанавливаю температуру на BFU в 20 грд. и за двое суток температура в доме поднимается-лишь до 17 грд. BFU установлен недавно. До этого температуру в доме регулировал прямо на автоматике и проблем не было. Поднималась температура быстро, а опускалась долго, но это понятно, т. к. высокая тепловая инерция каменного дома. Правда не проводил настройки кривой и установочная температура всегда отличалась от реальной в доме - потому и поставил BFU, что бы было комфортно.
    BFU включен в настройках на контур 1. Температура датчиком BFU определяется корректно. Установлен режим постоянного отопления, программы не задействованы. Функция "YЧET KOMH" была раньше установлена на дефолтное значение 3, вчера поменял на максимальное 10 - за ночь ничего не изменилось, по прежнему в доме 17 против установленных 20 градусов. И на всякий случай: Вид понижения температуры "ПOCT TKOM".
    Подскажите, в чем может быть дело? Или это нормальная ситуация, что реальная температура отличается от установочной на 3-4 градуса?
  6. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    YЧET KOMH поставьте как и было 3. А вид понижения ПOCT TKOM поменяйте по ПОСТ ТНАР.
    При режиме ПОСТ ТКОМ температура в помещении поддерживается установленная для ночного режима
    комнатная температура. Она задается в BFUшке внутри корпуса, маленьким переключателем С завода идет так: температура заданная ручкой управления минус 1-10 градусов (которые задаются внутри корпуса BFUшки) с завода 4 градуса.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И кнопка "Дневной режим" на БФУ нажата? Или "авто"? Если "авто" - то за ночь и не должно было ничего поменяться.
    Следующий момент - если при подключении перепутать провода - но БФУ начинает работать "зеркально". То есть увеличение задаваемой температуры котёл воспринимает как команду на понижение температуры и наоборот.
    Как котёл себя ведёт? Пашет на полную или "спит"? Потому что при такой степени влияния и рассогласованности он должен молотить не останавливаясь.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, но только речь ведь идет о дневном режиме. Ночной режим у меня не используется.
    Горит только кнопка дневного режима. Провода подключены верно - ручаюсь, т. к. подключал сам :) Да и характер реакции на изменение установочной температуры на BFU говорит об этом - просто слишком уж большие расхождения с реальной температурой.
    Котел тактует работу будто все в порядке. При повышении температуры на BFU температура котловой воды растет, но недостаточно что бы компенсировать разницу. Это касается как управляющих воздействий по повышению температуры, так и по понижению. Ощущение, что автоматика принимает команды от BFU, но работа по прежнему идет только по наружной температуре, без учета комнатной.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перепроверьте. Без обид.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ок, перепроверю. Но дык реакция-то на изменения верная - увеличиваю температуру на BFU, растет Т котловой воды и обратно. Проблема только в том, что результат все равно не соответствует заданному.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почисти грязевик.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сорри, а что это такое?
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Snegoff, а где висит БФУ, может над батареей, тогда сколько ни крутите ручку, автоматика будет её опускать. Для проверки поставьте влияние Т на 0, отключите эту функцию. Если всё будет ОК, значит дело в расположении. А проверка заключается в сравнении Т расч с БФУ и без, д. б. одинаковая.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, модуль висит в холле, где нет отопительных приборов. Но все равно попробую и отключать функцию.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Присоединяюсь к вопросу, что это?
