Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Косой грязевой фильтр на обратке системы отопления, перед котлом.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или перед насосом, возможны варианты.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    В комплектации Будеруса его я не видел:nono:
  4. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    поселок городского типа Лесной Городок
    Итак, о замене терморезистора в датчике наружной температуры. Собственно, датчик - он и есть терморезистор.
    Съездил на радиорынок, с трудом, но нашел элемент, подобный тому, на который рассчитывал. Что-то типа NTC B5786* 103. Точнее не скажу - никто из продавцов толком не смог назвать тип резистора более точно. И никаких параметров, кроме номинала 10 кОм (это при +25º С).
    Т. к. выбирать было не из чего, купил 10 шт. за 100 руб. Меньше не продавали:) Говорят, не ходовой товар. Остатки. Поштучно продавать не выгодно.
    Привез. Протестировал при комнатной т-ре +20, в гараже +7 и на улице -1 замером сопротивления - в принципе показания достаточно точно укладывались на график зависимости сопротивления от температуры, приведенный в сервисном мануале 2107 для датчика наружной т-ры.
    Поставил. Температуру определил с точностью +/- полградуса. Надеюсь угадал. Какое-то время буду отслеживать показания. Потом вернусь к подбору кривой контуров отопления.
  5. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    К предыдущему. Это все при том, что стоимость датчика по будерусовскому прайсу, по-моему, порядка 700 руб. А весь датчик-то - элемент, клемный разъем и коробочка. Удивительное ценообразование:)
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Hkylamd, можете бизнес организовывать, продавать термисторы по 200 р в розницу. А заменённый имеет другое Сопротивление? К вопросу о пониженной Т комн, а мощности радиаторов не занижены?
  7. Hkylamd
    Hkylamd
    Hkylamd
    @Sherbinka, несомненно займусь, осталось аж 9 шт. :)
    Замененный показывал другое сопротивление. У меня вообще сложилось впечатление, что он по ошибке в датчике оказался. Т. к. тоже реагирует на т-ру, но выдает другое сопротивление - выше, чем нужно. Радиаторы могут быть слегка завышены по мощности, т. к. т-ру приходилось двигать вниз, Но учитывая, что котел "думал" что на улице ниже на 4-5 град, чем есть, это логично.
    Сейчас с "исправленным" датчиком вернул все корректировки на 0. По вашему совету посмотрел, какая должна быт расчетная т-ра. Получилось для 20 град заданной комнатной т-ры расчетная для радиаторов 48 град, для пола - 41. Пока на 2 этаже, где только радиаторы реальная т-ра 21 град, на первом, где теплый пол и радиаторы (я их головками ограничил, чтобы работали только полы) - 22 град. Подожду сутки посмотрю, что получится. Жаль на улице опять 0, хотелось бы подбор делать в боевых условиях.
  8. Alek11
    Alek11
    Alek11
    День добрый. Я новичок в данном вопросе, поэтому прошу не пинать сильно, и разжевать вопрос подробнее.
    Имеется Buderus 234, голова 2107, бойлер косвенного нагрева с термодатчиком, датчик уличной температуры и BFU, стоящее в помещении. Оба датчика, насос нагрева воды в бойлере и BFU подключены к голове. На 2107 температура воды стоит на AUT. На улице -25, температура в помещении (показывает голова) +25, на пульте BFU выставлена температура +20, температура в бойлере нагрета до 60. При этом котел постоянно включается, доводит воду до 80, потом дает ей остыть до 70 и включается опять. Он греет сам себя и не дает остыть помещению. Это правильный режим, или что то в настройках?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Жар костей не ломит:)] Температура самой холодной пятидневки в Новосибе сколько?
  10. Alek11
    Alek11
    Alek11
    Было градусов 35.
    Ломит, ломит. Приходится постоянно открывать окна, а то совсем жарко.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Минус 39. Заводские настройки: 75 градусов при минус 10-ти. То есть начиная с этого момента температура котловой воды стремится к максимуму. Есть два пути решения: более быстрый - увеличить степень влияния БФУ, более плавный и правильный с точки зрения автоматики - понизить параметр "рассчётная температура контура 1" до 54 градусов. Соответственно на 75 градусов котёл выйдет только при -39. Если будет прохладно, то добавляете по 1-2 градуса к рассчётной.
  12. Alek11
    Alek11
    Alek11
    А как это сделать?
    Зачем котел вообще включается, если все нагрето?
  13. Alek11
    Alek11
    Alek11
    Если я правильно понял, то после внесения изменений в заводские настройки снизится температура котловой воды. Она станет не 80, как сейчас, а градусов 60. При этом режим котла не изменится, и частые включения/выключения продолжатся?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы с чем боремся - с перетопом или с тактованием?
    N. B. А контура тёплых полов у Вас не подключено?
  15. Alek11
    Alek11
    Alek11
    Пол есть. Он так и нагревает.
    А с двумя напастями одновременно можно справиться? Что бы когда нет нужды, котел не включался.
