Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Alek11
    Alek11
    Alek11
    Теплый пол есть. Он стоит на подаче 35%. От него все тепло и идет.
    Я хочу побороть зразу две напасти. Что бы при отсутствии необходимости греть помещение или воду, котел не включался.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте такой вариант: в сервисном меню задайте "вид понижения - пост т комн", установите на БФУ температуру 25 градусов и нажмите кнопку "ночь". Тогда по идее запрос на теплогенерацию и насос контура радиаторов будет включаться только при падении температуры в комнате ниже 21 градуса (уставка минус 4 градуса), но нужно будет ГВС или к контуру ТП "привязать" либо поставить "пост день".
    Соответственно, если тепла от тёплых полов достаточно, то котёл не должен будет шпарить на всю катушку.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Alek11, Вы выложите установки котла сюда на форум: расчётные Т по 2м контурам, Т ГВ, влияние на Ткомн, соответствие показаний датчика Тнаруж и фактического. Установка Трасч описана в сервисном руководстве, если её нет, она есть на сайте Будеруса. Стоит ли автоматика в автоматическом режиме? А то похоже котёл по максимуму топит, как на ручном.
  4. Alek11
    Alek11
    Alek11
    Уфы. Как много сложных вещей вы запрашиваете. Все настройки котла заводские. Автоматика в авто режиме. Бфу стоит на 20 градусов, фактическая температура в помещении 25. Уличный датчик показывает- 25. В дневном режиме котел постоянно включается, и через пару минут глохнет. Так весь день. Перейдя в ночной режим затухает до утра.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    БФУ на полы или на радиаторы настроен?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Продолжу по проблеме несоответствия установленной на BFU фактической температуре. Вкратце напомню суть - поднимая температуру на BFU, температура в доме поднималась медленно и не достигала установочной.
    На выходных проверил подключение BFU и еще раз сервисные настройки. Поменял настройки отопительной кривой и дело пошло. Поясню - непосредственно перед включением BFU я попытался провести настройку отопительной кривой и выставил значение PACЧ TEM в минимальное значение 30. После чего забросил настройку и включил BFU, в надежде что с ним настройка кривой уже не требуется. Но оказалось, что это не так.
    Вернул PACЧ TEM в заводское значение 75, котел замолотил и дом быстро прогрелся до установочных 20 грд. Продолжил эксперименты и уменьшил на BFU установочную температуру до 18 грд, однако за день температура в доме не понизилась, а так и осталась на уровне 20 грд. При этом котел работает, тактует включаясь/выключаясь. Сейчас продолжил настройку и установил PACЧ TEM на 55 грд. Заодно убедился по тесту отопительной кривой, что ее конфигурация меняется в зависимости от установочной и фактической температуры, и так же отличается от установленного значения PACЧ TEM. Но видимо эти изменения зажаты какими-то рамками и в определенных условиях не дают поддерживать установленный климат.
    Подскажите о связи настройки PACЧ TEM и конфигурации кривой отопления при установленном модуле BFU и включенной функции YЧET KOMH?
    Прошу прощения за много букф, но старался все по делу.
    Заранее благодарен за ответы.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Snegoff, пока Вы не отключите влияние Т комн расчётная Т котла (Трасч) будет меняться при одной и той же Т нар, о чём неоднократно говорилось. Вы идёте поправильному пути, только не увлекайтесь излишним занижением Т расч, иначе при сильных морозах кривая примет вид горизонтальной и дальше Ткомн будет с понижением Т нар падать. Но у кривой можно не только менять наклон регулировкой Т расч, но и параллельно переносить при условии одинакового завышения-занижения Ткомн. Это Вы можете увидеть только при изменении Т наруж и чем больше разница тем лучше. Успехов.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Совет немного запоздал:aga:
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А ещё есть гугл и яндекс
    Это что на форуме новый поисковик? А чем гугл с яндексом плохи? :faq:. Или это лучшие из лучших?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это список ОСЦ в Новосибирске.
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Тогда на других темах нужно организовать списки строительны и электромонтажных контор, а лучше сразу ЖКХ и ни каких проблем ни по отоплению, ни по электрике:aga:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sherbinka, и что?
    Если человеку подробно расписывается, что нужно и где сделать, а он в ответ: "А как?"
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пожалуйтесь на меня модератору.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, наверное так и сделаю за рекламму сервисных организаций в которой почему то нет меня.
    Так люди сюда и заглядывают, чтобы им помогли не адресами обслуживающих контор, а советом, в плоть до того, какую кнопочку нажать или вертушок повернуть.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ОК. Нажимай кнопку "Пожаловаться". Посмотрим результат.
