Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Нажал;).
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стало легче? :)]
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Простят модераторы, анекдот в тему.
    Паручик Ржевский: "Скучнос, в рояль што ли нагадить?"
    Или когда коту делать нечего...
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Правильно я понимаю, что при подключенном BFU вид понижения нужно ставить на ПОСТ ТНАР? Всегда думал, что надо ставить на ПOCT TKOM...
  5. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Из инструкции:
    ПOCT TKOM - Поддерживается установленная для ночного режима комнатная температура. Вообщем в режиме ночь, котел будет поддерживать температуру в помещении заданное на БФУнке большим регулятором, а не снижать её до заданных с завода 17 или 18 градусов.
    Вид понижения температуры задает режим работы в период работы установки с пониженной температурой (ночной режим).Вид понижения "ПOCT TKOM" можно выбрать только в том случае, если подключено дистанционное управление и в меню "YПPПYЛbT ВЫКЛ/ВКЛ" выбрано "YПPПYЛbT ВКЛ".
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sven536, и что собственно Вы этим сказать-то хотели, извините?
  7. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Я отвечал на вопрос заданный Juryz. При подключении БФУ к автоматике Buderus, при выборе вида понижения температуры в отопительном контуре при работе в ночном режиме, можно выбрать 4 типа понижения. Вид понижения "ПOCT TKOM" можно выбрать только в том случае, если подключено дистанционное управление. Этот тип даёт возможность работать данному контуру отопления, при режиме работы AUT всей автоматики, поддерживая температуру в помещении не пониженную (в ночной период времени), а заданную регулятором БФУшки.
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Именно БФУ позволяет ставить понижение по Т комн и отключает насос контура на период опускания Т до установленной Т ночной. При установке по Т наружной отключения насосов не происходит или происходит по установленной в спец. функции. Поэтому, если стоит БФУ установка понижения по Тнаруж не имеет смысла.@Sven536, на счёт поддержания пониженной не БФУ Т комн Вы ошибаетесь, именно выставленную на БФУ и отминусованную на колесе даёт Т расчёт на автоматику. Кнопка АУТ только автоматически переводит котёл в ночной режим. Точно так же Вы переведёте его нажав кнопку луну и так же пойдёт понижение.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выдержка из Маркса:
    "Рекомендации по настройкам
    Отопительный контур с дистанционным управлением: ПOCT TKOM
    Отопительный контур без дистанционного управления: ПOCT THAP
    Нагрев пола: CHUЖEHO
    Отопительный контур отключается при ночном понижении
    температуры: OTK"
  10. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Мужики я не спорю с рекомендациями Buderusа. Но саму суть понижения и выбора типа понижения представленна в инструкции. Например для 2107 стр 19-20.
    Вас вот эта строка в инструкции ничем не смущает:
    "7.7 Вид понижения температуры
    Вид понижения температуры задает режим в период работы
    установки с пониженной температурой (ночной режим)." ?
    Вид понижения относится только к режиму работы котла с пониженной температурой котловой воды, а именно ночному режиму.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, не смущает. Насколько я понимаю, уже своими словами, разница между этими видами понижения в граничной температуре включения насоса и горелки. При "ПОСТКОМН" это происходит при понижении комнатной температуры ниже (установленная дневная "минус" заданное понижение) то есть при установленных на БФУ 21 градусах и дельте 4 граница будет на 17 градусах В КОМНАТЕ. ПОСТНАРТЕМП - граничной является НАРУЖНАЯ температура (5 градусов по умолчанию АНТИФРИЗ так называемый, температура защиты от замерзания) и котлу будет пофиг, сколько градусов в доме. До плюс пяти - отключен.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, господа. Спасибо за вопросы. Перечитывая старую тетрадь расстрелянного генерала новую версию мануала на 2107 наткнулся на чудесную фразу по поводу уставки учёта факторов, влияющих на комнатную температуру:
    Заводская настройка:
    Для системы теплых полов: 3 °C.
    Бинго.
  13. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Мне кажется, мы говорим об одном и том же, только разными словами)
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Sven536, так а что тогда смущает Вас в инструкции? В представленном пункте не вижу ни какой крамолы. Ночной режим и пониженная температура в данном случае подразумевается один и тот же режим. :nono: В общем для котла это синонимы, ночной режим подразумевает пониженную Т и наоборот. Попытка установить для ночного режима дневную Т у меня окончилась провалом. Т. е. она в любом случае ночью пониженная.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Часы переустанови:) И всё получится
