Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Выставить то на приборе ночную Т равную дневной можно, но при нажатии АУТ, ночная всё равно на градус меньше показывает. Это была лабораторная, а вместо часов проще просто на солнышко нажать.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну таки да. У русских с бошами абсолютно разный менталитет, что проявляется даже в отоплении. Они к ночи снижают температуру, а у нас наоборот - печку именно перед сном кочегарят:)]
  3. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Buderus71, добрый день!
    У меня точно такая же схема отопления как у @wp78wp, только котел U052-24.
    Управляет котлом RC-35 находящийся в помещении 1-го этажа. Скажите пожалуйста какой минимальный перечень оборудования нужен для того чтобы на втором и первом этаже поддерживалась своя собственная температура?
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Похоже все складывается так, как Вы говорите. Я уменьшил PACЧ TEM до 40 грд. но по прежнему при температурах около нуля, температура в доме не опускается ниже 19 градусов, даже при установленных на BFU 15 градусах. Уменьшать PACЧ TEM дальше нет никакого смысла, иначе вернусь туда, откуда начинал - при понижении температуры в доме будет холодно. Дальше надо попытаться менять не вид кривой, а ее положение. Собираюсь поэкспериментировать со значением YЧET KOMH, увеличивая влияние Ткомн (сейчас стоит дефолтное 3). Вы это имели ввиду под возможностью параллельного переноса кривой?
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Что хотелось бы заметить, у меня при 53см кирпичных стенах и 5 см пенопласте с тройным остеклением при -10С наружной Т комнатная за ночь опускается всего на 0,5С в помещениях с тёплыми полами. С радиаторами помещения остывают быстрее. Поэтому Вы просто отключите на ночь котёл и посмотрите на сколько опустится Т комн. Может Вы торопитесь, а дом имеет большую инерцию и не успевает Т опуститься. Про УЧЁТ КОМН не знаю как ведёт себя кривая, а для параллельного перемещения есть функция смещения для подстройки соответствия показания выставленной и фактической Т. У Вас как раз этого соответствия и нет. Выставляете 15С, а показывает 19С. Зайдите в сервис меню и выложите Вашу кривую для проблемного контура.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В мануале сказано что таким образом компенсируется расхождение между измененной BFU температурой и фактической, по градуснику. А вот здесь как раз у меня никаких расхождений нет - фактическая соответствует измеренной. Но не соответствует заданной.
    Про тепловую инерцию знаю, потому выводы делаю не раньше чем через сутки после управляющего воздействия.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Продолжу...
    Проверил кривую для контура 1 с BFU (радиаторы): 18 - 23 - 30 при установленных на BFU 15 грд и УЧЁТ КОМ = 4. Однако, обратил внимание, что сейчас, при текущем нуле за бортом, температура котловой воды составляет 33 градуса и котел держит ее. Проверил кривую отопления для контура 2 (ТП в с/у и на кухне) и точно: те самые 33 градуса для нуля.
    Полагаю, причина расхождений между установочной и текущей температурой сейчас именно в этом. Автоматика держит температуру необходимую для контура 2, и эта температура существенно выше рассчитанной по кривой для контура 1. Подмеса на контуре 1 (радиаторы) нет, а это основное отопление в доме, потому и температура в доме выше установленной.
    Вижу следующие выходы:
    1. Понять и простить (с).
    2. Понизить кривую для контура ТП. Но это возможно приведет к другим проблемам с комфортом и/или к необходимости регулярных коррекций...
    3. Купить и поставить BFU на второй контур.
    В идеале бы мне конечно подошла функция установки приоритета по контурам, но такой у будеруса я не нашел...
    Будут еще какие-нибудь мысли?
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Первая мысль это контур радиаторов греется излишне низкой Т, при -10 это +30С воды. Такое может быть только если установлена избыточная мощность радиаторов. Обычно радиаторы расчитывают для -20С наружной, наша расчётная Тнаружная на 70-80С воды (70 немцы по-моему, бояться обжечся, а нам и все 100 ни по чём) Поэтому при -10С 50-60С д. б. Или ещё вариант, на Ткомн с радиаторами влияют тёплые полы, т. е. греют и те и другие. Сообщите, в изолированных помещениях с радиаторами тоже перегрев? Если да, то только завышенные мощности радиаторов. Выход или уменьшить мощность, или поставить термоголовки, что ни есть ГУД. И я бы на время экспериментов поставил бы ВЛИЯНИЕ Ткомн на 0, не даёт Вам эта функция узнать правильную Вашу кривую и Ваши данные могут всё время меняться. Попробуйте посмотреть кривую ещё раз. Кривую смещать не надо. При +10С нар 18С вода, т. е. при +15С наруж будет где то +15С вода. Тут всё ОК. Менять только наклон, т. е. расчётную Т.
    Посмотрел у себя кривую 31-44-57 для 20С комн, это сейчас и тоже Лен область и дом у меня не холодный.
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Так что и суток может быть мало для стабилизации:nono:
    Про не эффективность БФУ для ТП уже не раз говорилось, хотя мнения разные.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    И ещё мысля перед сном стукнула, а не занижает ли Т воды котловой датчик, он же датчик радиаторного контура? Посмотрите сколько идёт подача на дисплее котловой воды и сколько на радиаторах? В Вашем случае 33С это тепло тела, а может радиаторы достаточно горячи? Попробуйте рукой. Выше мои данные 31-44-57 для17С, пошло ночное понижение, так что ошибся. Эта кривая ближе к Вашей. Проверить датчик можно по сопротивлению или открыв в ручную трёхходовик ТП на полную, данные двух датчиков должны совпасть. Не забудьте потом его вернуть назад, а то придётся танцевать на полу:)]. Самый простой способ сравнить данные монитора и термометра, если он стоит на подающей линии.
    И ещё, Вы выставляете 15С на БФУ для радиаторов, а для ТП у Вас что выставлено? Ведь меняя Т на БФУ изменяется только тот контур, к которому он подключён.
  11. Ivanich727
    Ivanich727
    Ivanich727
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня котел buderus 042 стал выключаться по ночам (мигает температура). Что может быть?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Snegoff, Вы своими силами наконец дошли до того, о чём я постоянно твержу всем пользователям, столкнувшимся с этой проблемой.
    Вы видите 3 варианта выхода из создавшейся ситуации. Могу подсказать ещё два.
    4. Идеальный. Оба контура делаем смесительными, закупаем Логоматик 4211 и модуль FM442. Дорого. Плюс - можно ещё 2 контура со свмесителем добавить и один прямой.
    5. На БФУ нажимаем кнопку "постоянная ночь" и выставляем температуру на 4 (или сколько у Вас сейчас ночное понижение?) градуса выше желаемой. Вид понижения - "Пост Комн", Учёт факторов - я поставил бы по максимуму. При таких настройках насос отопительного контура должен включаться только тогда, когда температура в помещении упадёт ниже Туст - "дельта". ГВС будет работать тогда, пока хоть один из контуров в дневном режиме. Помимо всего прочего - есть возможность круглогодичного использования тёплых полов.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ivanich727, какие именно индикаторы мигают? Это код ошибки
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ещё одно такое предложение - и буду вынужден лепить Вам минуса.
    Нету "правильной кривой" - я удивляюсь, как Вы, с Вашим научным скадом ума, никак осознать этого не можете. При подключении БФУ она постоянно изменяется. И зависит от степени рассогласования между температурами.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Подтверждаю
