Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    А газ хорошо пошёл?
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Съездил, купил новую подводку, поставил и до сих пор стоит. Спасибо той команде! Правда ещё и соточка улетела, а в те времена гражданин с Узбекистана за эти деньги мог пол месяца работать (на меня), а тут за 15 минут убежали. Ну тупой платит трижды. С той поры и окунулся в изучение логано.
  3. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Добрые люди, подскажите ответ на вопрос:
    возможна ли оптимизация параметров работы котла с целью сокращения расхода газа?
    Исходные данные:
    Отапливаемая площадь дома 275 м2.
    Котел Buderus G-215 (41-47 kW)- был куплен с излишним запасом по мощности в 2004 г. по причине спешки при строительстве и из-за фактора «цена/наличие» на тот момент у официального представителя Buderus.
    Пусковая настройка проводилась мастером официального дилера.
    Сейчас расход газа при постоянной работе котла около 4м3/час.
    Расход газа на пике низких температур (-18-25°С) не превышает 60 м3/сутки.
    Целесообразно ли уменьшить расход газа при постоянной работе котла до 2,8-3 м3/час (исходя из логики, что 60/24=2,5)? Естественно, с последующей настройкой с помощью специалиста с газоанализатором.
    Может ли эта манипуляция привести хоть к какой-то экономии из-за уменьшения тактности включения или оставить все как есть ?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Svit68, лучше найдите темы про утепление дома. 60/4, 15 часов непрерывной работы в сутки - это никуда не годится. Автоматика есть какая-нибудь на котле?
  5. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Какой смысл Вы вкладываете в слова "никуда не годится"? Значит ли это, что по Вашему мнению для моей площади и температуры за бортом ниже 20 градусов расход в районе 55 м3/сутки - это слишком много?
    Про утепление думаю и буду утепляться.
    Автоматика R2107 есть, и пользуюсь я ею нмв оптимально.
    Мой вопрос был о другом: не стоит ли перенастраивать котел с избыточной для моего дома мощностью на режим с пониженным для данного котла постоянным расходом газа? Зима-то у нас в последнее время в районе -5-7 градусов.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да мне лично всё равно. 15 часов - это 15 часов
  7. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Извините, но про 15 часов мне не понятно...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    4 кубометра в час - Ваши слова? 60 кубов в сутки - Вы сказали? 60/4 сколько будет? Вот как раз эти 15 часов. Это слишком много.
  9. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Прочитал тут в инструкции на G124:
    А в системе быстрого монтажа он разве есть? И чем отличается система быстрого монтажа с распределителем HKV от самодельной но с распределителем Meibes?
    Еще вопросик: ни на одной схеме не увидел как организуется подпитка котла
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vag63, в эталонном случае подпитка не требуется.
  11. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Т. е. при герметичной системе и правильно подобранном (рассчитанном) баке?
    А по клапану что скажете? Не понял для чего он нужен. Точнее для чего нужен в общем понятно, но ведь его нет в системе быстрого монтажа. Он есть только на обратке в насосных группах.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Vag63, так про него и разговор.
    @Svit68, @Mijjgan мне кажется не понял Вас. 4 куба это при постоянной работе, что соответствует мощности котла. Ваш суточный расход в пересчёте на часовой 2,5 куба тоже соответствует площади Вашего дома 275 кв М. Так что с расходом у Вас всё в порядке, среднестатистически, хотя статистикой, сразу скажу не занимаюсь. Прикидочный вариант на 10 кв М один КВт (0,1 куб газа), дают Вам при -20С 2,75 куба часовой, у Вас 2,5. Что касается уменьшения секундного расхода методом уменьшения числа жиклёров, если такие есть на 215 или другими способами, то тут Вы будете терять в КПД котла, расчитана его топка на определённый расход газа. Возможные варианты экономии газа это дальнейшее утепление слабых мест дома и настройка экономичного режима работы автоматики, ночное понижение, минимальная расчётная Т котла. А раз зима у Вас 5-7С, то тут только замена котла на менее мощный. Поспрашайте соседей с менее мощными котлами, а сколько у них уходит газа, к чему стремиться?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sherbinka, добрый совет - прежде чем давать советы, гляньте хоть одним глазком, о каком котле речь идёт:aga: 215-й - наддувный котёл
  14. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Спасибо, за комментарий. Я и спрашивал о том, можно ли добиться экономии при перенастройке моего оборудования на режим с уменьшенным расхода газа в единицу времени. Из Вашего ответа понял, что ничего трогать не надо, т. к. существенное отклонение значения расхода в единицу времени от паспортного приведет к снижению КПД. Верно ?
    PS. Замена котла на менее мощный - логичное, но вряд ли экономически целесообразное решение...
  15. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Да, он оборудован горелкой Weishaupt WG5...
