Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, ради бога можно и на ST8. Просто с родным датчиком все работало быпо по умолчанию и такого топика бы не было. А теперь через сервисное меню необходимо менять тип нагрева ГВС, заводская настройка на NTC
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну эт да..но ктож у нас легкие пути то ищет..;)
  3. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Дочитал тему, уффф:no:
    Направили меня устремить взор на данный бренд:)]
    Насколько я понял, особых проблем с данной маркой нет. А как с обслуживанием в МО (что я понял достаточно важно), если более конкретно в С-Посадском р-не? И з/ч можно пойти и "однодневно" купить или долго ждать (в Москве)?
    И если рассматривать серию U072-18, одинаковая цена этой серии одно и двухконтурного котлов, не совсем понятно, почему (в двухконтурном грубо говоря деталей больше, значит в одноконтурном что-то (материалы/доп. "навороты" и т. д.) лучше)?
    Что скажут специалисты?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    видимо маркетинг у них так работает...решили по одной цене пустить...внутри они только вторичным теплообменником и отличаются..ну и сопутствующими ему мелочами...в МО будерус не обслуживает только ленивый..а уж запчасти...ну ниразу не приходилось дольше суток искать...
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Если там теплообменник ГВС битермический, то у "двухконтурного" устройство проще, чем у "одноконтурного" с поддержкой бойлера, так как в последнем есть 3-ходовой клапан СО-бойлер. То есть одноконтурный - он по сути в большей степени двухконтурный, чем тот двухконтурный который по названию двухконтурный... может и по этой причине одноконтурный не дешевле.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У U072-24K и U072-18K раздельный теплообменник.
    Но факт есть факт - двухконтурник и одноконтурник на данный момент стоят одинаково
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Точно... Пластинчатый.
    Вопрос по 052. У нас уже тепло, хочу отключить отопление. Котел просто выключить из розетки и всё? (ГВС не нужно пока). Летом его надо ли для профилактики включать?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Лучше ручку терморегулятора на минимум.
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Хороший выбор:aga:
  10. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    А если не кратко, а развёрнуто?
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Подскажите, насколько я понял инструкции, пульт управления MEC от 4211 можно отсоединить и повесить в жилом помещении для замеров комнатной температуры и дист. управления.
    Если можно, то каким кабелем подсоединять (с лицевой стороны 4211 есть какой-то спец. разъем)?
    На что его вешать в комнате, есть какие-то держатели?
    Если нужно будет провести работы с настройками котла, можно будет этот MEC просто снять и вставить на это время в 4211 или надо будет перенастраивать?
    Или для всех этих целей лучше использовать BFU?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разъём внутри 4211
    Нужно докупить "комплект для монтажа в помещении" артикул 5720812. Состоит из держателя для МЕСа и заглушки-индикатора температуры, вставляемого в систему управления для эстетичности и защиты открытых контактов.
    Можно МЕС снимать/вставлять, если нажмёте правильную кнопку, то ничего не собьётся.
    Если у Вас несколько (в 4211 - до 4-х) смесительных контуров с разными температурными уставками, то другого выбора, кроме как пользоваться БФУ и нету.
  13. wersubs
    wersubs
    wersubs
    А кабель какой нужен?
    Что тогда за разъем снаружи под пультом?
    У меня 2 смесителя с разной температурой. Вроде бы MEC их по отдельности регулирует. Например, мне нужно, чтобы в ночном режиме один контур выключился совсем, а другой включался только при более низкой комнатной температуре. МЕС такое разве не сможет? Или речь о других функциях?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    2-жильный, например ПВС 2х0,75
    Не забивайте себе голову.
    Да, он их регулирует когда Вы задаёте на нём "виртуальные" температуры, но при использовании МЕС как комнатного датчика, он будет работать по реальной измеренной. Поэтому как вариант - МЕС + БФУ.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Добавлю, что если душит жаба купить комплект монтажа, а стоит он для пластикового кронштейна и разьёма не дёшево, то можете сделать как у меня: воткните в стену гвоздь и подсоедините к МЕС обычный телефонный двужильный медный кабель. Единственное нужно соблюсти полярность, там есть + и-. А управлять и настраивать котёл можно будет со стенки. Да, и разьём можно взять имеющийся в 4211 не задействованный трёхгнездовой.
