Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я нашёл описание этих ошибок, только меня смущает что это не очень то и ошибки:
    -Н-200 - Котёл находится в режиме отопления.
    0Н-203 - Котёл находится в состоянии готовности, нет
    потребности в тепле.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    В RC-35 нет ошибок и про ТО он молчит.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откройте секрет - где нашли?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а как же ошибка такая-то откройте крышку?
    да и тех обслуживание прописывается или по дате, или по часам работы
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Имеется в виду, что в данное время на 35-м ошибок нету
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    В янд
    В яндексе забил "коды неисправности buderus" и открыл первый PDF
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    35 пишет что всё хорошо.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    наверно в документации на котлы GB
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У меня были подозрения:) Но поискать не успел
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно потому, что коды в RC35 начинающиеся с H считаются сервисными сообщениями и не являются ошибкой
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Kirill22, а котлы работают в каскаде? С MCM10?
    или только RC35 и KM? (прошу прощение если конфигурацию оборудования описывали ранее)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот присоединюсь к вопросу. Хотя было написано "попеременно":)
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Котлы стоят параллельно. Месяц работает один, месяц другой. Делал просто резерв, чтоб на случай выхода из строя не остаться без отопления на время ремонта. Переключение происходит вручную путем перекрывания кранов. На проводе управления стоит обычный 2-х позиционный переключатель. Не знаю на сколько это правильно, но вроде все работает, кроме этих сообщений.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не по фен-шую :(
    Т. е. Управляется только один из котлов. В случае чего дистанционно второй котел не включить. Для управления вторым надо автопереключалку на провод и краны
