Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да включен только один котёл. Если что, то соседи всегда дома и смогут переключить. Но идея интересная, у Вас был опыт установки таких автопереключалок и что для этого нужно?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это была шутка
    ну а если серьезно, то при желании, gsm-розетка, реле для переключения контактов и приводы на краны.
    либо мутить полноценный каскад
  3. Nikitium
    Nikitium
    Nikitium
    Разыскиваю коммуникационный модуль KM271 для Buderus Logamatic 2107.
    Обзвонил, наверное, все фирмы в Москве. Все ссылаются на официальное представительство, которое отвечает, что модуль уже несколько лет как снят с производства. Все остатки распроданы. А замены ему нет.
    Ebay, Avito, Google. de - пусто :(
    Хочу сделать мониторинг работы котла (через RS-232 порт). В идеале научится им управлять.
    Сам по себе модуль довольно простой. Может быть кто-то может дать его в аренду на недельку? Сохранность гарантирую. Сделаю клон и верну. Могу даже расплатиться второй копией.
    Контакты: ЛС, nikita@unpack.ru
  4. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Доброе утро. Имеем котел Buderus logamax U052-28K. Котел запустили в начале октября 2013 года. На сегодняшний день котел не греет горячую воду. Горячей водой можно пользоваться только если включить отопление. Ошибок не выдает. В чем может быть причина?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Необходимо проверить датчик протока воды. Или правильность подключения воды - вход/выход (был и такой случай)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оптимист. Думаю пришла пора штатной замены теплообменника.
  7. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Подключено правильно, раньше воду грело нормально. А самим теплообменник поменять возможно? Или лучше даже не лезть?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала ответьте, напор холодной воды и горячей (ну той, что должна быть горячей) одинаков? Или из крана горячей воды ощутимо слабее?
    Накипь при кипячении воды в чайнике присутствует?
    Все операции, связанные с котлом, должен проводить специально обученный человек.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну тогда перехожу на сторону пессимистов. Какая же у вас жесткость воды и тем-ра ГВС была, с октября 2013 мог забиться теплообменник?
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Что значит "штатной"?:)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Шутка юмора. В кавычках надо было указать. А вы их моете?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может я все таки оптимист, но я б глянул все таки датчик протока
  13. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Горячая слабее. Вода у нас жесткая.
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Иногда пытаемся:aga: до замены редко доходит.
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Тоже думаю, что начать надо с него. А дальше, как говорится, "будем поглядеть":)]
