Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Вводные- дом 2 этажа (200кв.м). 1 этаж- плита в которой ТП. 2 этаж- радиаторы стальные будерус VK21.
    Поскажите, какой лучше установить комнатный регулятор RC25 или RC35 для котла U052-28. Как правильно интегрировать его, если в системе имеется ТП (8 контуров по 80 м)?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котел о существовании теплого пола должен знать?
    Смесительным узлом теплого пола кто будет управлять?
    Теплый пол летом должен работать?
  3. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Не получилось схему выложить... исправляюсь
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это ваше видение или творчество "специалиста"?
    Не получил ответ на поставленные вопросы
  5. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Тот же вопрос и у меня. Как автоматизировать? Первый этаж тп, второй радиаторы с термо регуляторами. Летом тп нужен только на кухне там камень лежит. Возможно ли эту систему автоматизировать или нет?
  6. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Сам я в этом не понимаю ничего :) Но конкретно рисунок- мой. Я его сделал в визио, но саму схему срисовал из проекта. Если в ней что-то неверно, прошу поделиться и я поинтересуюсь у проектантов.
    Теперь о вопросах:
    Это мне не известно, но судя по схеме котел этого не знает.
    Мне так же неизвестно, но по схеме "управляет" трехходовый клапан с термостатическим датчиком на подаче.
    Хотя бы на один вопрос я знаю ответ- да! :)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я немного утрировано напишу, вы на меня не обижайтесь.
    Для одной задачи всегда есть несколько решений. Рассмотрим один из них
    времени рисовать особо нет, ни по клеточкам, ни по линеечке, т. ч. от руки по-быстренькому. На истину не претендую, это т. с. мое видение. Это если все автоматически, управление полностью системой управления Buderus, RC 35 отвечает за работу котла (с датчиком FA - в погодозависимом режиме) и также служит комнатным регулятором например 2-го этажа. Если есть потребность еще управлять и 1 первым этажом +RC25
    Ну да, зачем ему это знать то...Ну раз ваши "проектанты" решили избавить котел от данной информации, то управляться у вас будет все в ручную, перекрыванием кранов и т. п. Вы именно такое задание им давали?
    Т. е. по задумке опять же "проектантов" тем-ра теплоносителя теплого пола и при +20 градусов, и при -20 градусов на улице должна быть одинаковая? Или вы будете ходить крутить, а с учетом инерционности теплого пола возвращаться и подкручивать? Вы именно так хотели?
    Ну разве что в ручном режиме, там открыть (нажать, выдернуть, и т. п), тут закрыть (нажать, вставить и т. п.). Хотя конечно термостатические головки на радиаторах сами летом прикроются или вы их прикроете, каждую, в ручную.
    Ну а еще мне кажется "проектантам" чужда гидравлика. Интересно, где они схему подсмотрели!
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Можно. Вопрос на сколько. Ну и за сколько :)
    У Вас все уже стоит или только предстоит? насколько возможно вмешательство?
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Этого я тоже не знаю, но может дело в том, что
    Мне показалось, что организация серьезная, по крайней мере является официальным партнером Buderus.
    Что касается моих заданий, тут вы правы, я полностью положился на опыт и не давал никаких вводных кроме того, что мне нужно отопить дом и получить горячую воду. То есть на самом бытовом уровне. Теперь вот пытаюсь разобраться, но теплотехника или там гидравлика для меня тот еще лес...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно 5 копеек?
    1. Зачем расширительный бак 35 литров на 125 литровый бойлер?..даже с системой рециркуляции, на которую почему то не повесили полотенцесушители
    2. Почему полотенцесушители не завели на рециркуляцию? Они не нужны горячие летом?
    3. Почему грязевой фильтр поставлен вертикально и не отсекается кранами? Вы при его прочистке будете сливать всю воду из котла?
    про отсутствующую гидрострелку и незнание котла про ТП Вам уже чуть выше рассказали.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Решений несколько, вопрос какой вас устроит по функционалу и цене.
    Рассмотрим еще один вариант- без стрелки. Например узел Meibes Thermix. Бывают с термостатической головкой и есть с мотор приводом (которым кто то должен управлять со стороны-RC с модулями в данном случае отпадает)
    Thermix имеет первичный и вторичный байпасы, которые разгружают котловой насос
    Или например дорабатываем вашу схему, устанавливаем перепускной байпасный вентиль (например между подающим и обратным коллектором радиаторов), а 3-х ходовик тп ставим все-таки на подачу. Кстати обратите внимание на пропускную способность вентиля, у вариантов с термоголовкой он обычно бывает меньше, чем у поворотных
    НО вопрос то в автоматизации. Для котла будет существовать только один контур с рабочим насосом в котле, который так же будет и радиаторным. Но выключить летом мы его не сможем - он котловой. Летом придется радиаторную ветку закрывать -или кранами (в ручную или автоматизировано) на коллекторе, или термоголовками на радиаторах. RC35 в данном случае будет погодозависимым регулятором для котла и комнатным для отопления. Разделения по контурам не будет
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Oleg21au6
    Там копеек предостаточно :)
  13. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Чем дальше в лес... Я запутался...
    Подскажите, пожалуйста, если не задаваться автоматикой, то моя схема является рабочей или в ней есть какие-то критичные ошибки?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Практически любой котлопроизводитель для настенного котла с 2-мя контурами отопления будет рекомендовать гидравлический разделитель (мой первый рисунок). Как минимально возможный - котел+Thermix
    Если вы сочтете возможным отойти от рекомендованной, 2 основных момента в вашей схеме я вам описал (второй момент зависит от типа 3-х ходовика, уточните модель из вашего проекта).
    и исправить ошибки на которые указал Oleg21au6 ну и так по мелочи
  15. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    если я правильно выбрал из спецификации, то вот:
    Клапан трёхход CALIS-TS 3/4 без присоед. патрубков 776102, произв. HERZ
    Головка термостатическая Стандарт с накл. датч 20-50 С, 2м 742006, произв. HERZ
    Термометр биметаллический 1/2" (d=80мм, радиальный) FA 2600, произв. FAR
    Теперь про 5 копеек :)
    -Для чего стоит расширительный бак я не знаю, если это абсолютно лишнее, спишем на проектировщиков.
    -Полотенцесушители завели на отопление, возможно исходя из того, что ТП будет работать постоянно (если как-то иначе это можно сделать, буду рад услышать). И еще что-то говорили, что они выполняют роль какого-то байпаса, что ли.
    -Почему грязевой фильтр установлен вертикально я тоже не представляю, но если так делать нельзя, то буду просить переделать. Про отсечку- там вроде есть кран до фильтра или должен быть и сразу за ним?
