Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для компенсации температурного расширения воды...он нужен, но для 125 литрового бойлера можно взять поменьше...18-20 литров это если с учетом полотенчиков на рециркуляции.
    Завести их на рециркуляцию горячей воды..тогда они будут горячими даже летом.
    ...можно, но это в крайнем случае, когда нет НИКАКОЙ возможности поставить его правильно-горизонтально. Краны должны быть расположены так, чтобы перекрыв их Вы смогли почистить фильтр не сливая систему отопления. Обычно перед и после фильтра.
    В принципе полотенчики конечно выполнят роль байпаса...и частично обеспечат постоянный расход теплоносителя (то, что делает гидрострелка), но только если на них не поставят краны (что маловероятно). А с кранами на них, возникает возможность перекрыть этот "байпас" и отправить котел в перегрев...и рано или поздно на эти грабли Вы наступите. Да и как они с полотенчиками будут радиаторы балансировать?...на схеме не показаны балансировочные краны (может конечно они на гребенке...но это вопрос)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Полотенчики трогать нельзя- они байпас для котлового насоса.
    Или ставить на коллектор -как писал ранее
  3. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Попробую фото загрузить...
  4. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    То есть просто избыточен объем, но установлен правильно.
    То есть в моем случае, если я перекрою кран до фильтра и начну чистить, то хлынет вода из системы?
    Подскажите, как определить- есть баланс сейчас или его нет? На сколько это критично? Замечу, что зимой и полотенцесушители и радиаторы отработали хорошо (ну то есть обогревали).
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У вас уже все смонтировано, с фото и надо было начинать, смысл было рисовать схемы обсуждать, больше заняться нечем было
    Судя по цвету бак на ГВС не тот стоит.
    Будут вопросы по Будерус я может подключусь, а за сим пока откланяюсь
  6. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Извините, если я зашел неверно. У меня изначально был вопрос об автоматизации существующего оборудования, о которой я прочитал на сайте будеруса. Я не очень понимаю, как можно решить задачу с автоматизацией по фотографиям, по-этому выложил схему. Сейчас, как я понял, схема вполне рабочая, но чтобы автоматизировать, ее нужно как-то изменить...
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    RC35+FA - погодозависимое управление котлом и контуром отопления, комнатный регулятор
    RC25 - комнатный регулятор контура отопления с недельным программированием.
    Разница в розничных ценах 8 231,68 руб
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ТОЧКА...больше тут ничего не намудрить без глобальной переделки..для более-менее нормальной работы ТП придется поприжимать правильно радиаторы.
  9. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    За сколько вопрос занятный.
    Стоит двухконтурный котел, овентроповский смесительный узел с терморегулятором на ТП и радиаторы с регулировкой температуры каждый.
    Вопрос можно ли добавить автоматику, что их не регулировать в ручную, ну и что б коте понимал когда молотить, а когда отдыхать?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А как насчет фото и схемы?
    Но что то мне подсказывает, что ситуация будет как ford7
    Регулировать будем и радиаторы, и теплый пол? Или что то одно?
    Теплый пол летом должен работать?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может даже и хуже..если котелок не U052-054 а U032\034\042\044\072...там и FA приобретать смысла нет..;)
  12. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    @Buderus71, котел U052-24K со схемой боюсь не помогу, сейчас попрошу установщиков нарисовать ее. Приобретен вот такой девайс, но не установлен Logomatic RC35. Хотелось бы автоматизировать всё. ТП летом должен работать только на кухне и то через пару лет дети подрастут и если новых не появится, то на полу никто валяться не будет.
  13. Drugoff
    Drugoff
    Drugoff
    Прошлой осенью провели газ. Установили котел Buderus Logamax U052/U054.Зимой отопительный контур проработал без пробоем. Сейчас подключил контур ГВС. Схема следующая: холодная вода из общей (деревенской) скважины с давлением до 3-х бар, фильтр, 16-й металлопласт до котла 1 метр и он же на выходе 18 метров до раковины на кухне. На котле регулятором ГВС выставлена температура 45 градусов, регулятор отопления выключен. При открытии горячей (только горячей воды) воды смесителем идет короткое время прохладная вода (оно понятно, 18 метров).Дальше вода идет горячая, но через короткое время начинает идти холодная вода. при неизменном состоянии смесителя. Через минут 5-10 снова теплая-горячая, и так постоянно. Приезжала бригада газовщиков. сказали проблема в длинной магистрали (18 метров) после котла. При чем здесь это не понятно? Ошибок говорят котел не выдает. Подскажите где собака зарыта? Ведь в старых городских домах со старыми советскими колонками таких проблем нет. Болер ставить не хочу. Горячая вода нужна только для раковины.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Drugoff, а расход горячей воды они не замеряли? Можете сами. Нужна ёмкость заведомо известного литража и секундомер. В Инструкции есть данные по номинальному расходу. По Вашему описанию похоже, что расход воды ниже нижнего предела. Поэтому котёл успевает её нагреть, слегка перегреть и отключить горелку. Тут же температура понижается (ведь вода продолжает течь) и горелка снова запускается. Но мгновенно она этого сделать не может. Вот Вы и чувствуете эту "зебру".
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть. Замаешься иной раз газ регулировать чтоб не перегревалась..:(...если частный дом можно поставить т. н. безбашенку..гидроаккумулятор литров на 100 и насос к нему...я б для начала фильтр перед котлом проверил и 16 металлопласт заменил на 20.
