Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Drugoff
    Drugoff
    Drugoff
    В том то и дело что давление я смотрел на манометре перед котлом (2,5-3 бара). Напор воды на выходе из крана нормальный, на глаз. Слишком широкая эта "черная полоса зебры" 5-10 минут.
  2. Drugoff
    Drugoff
    Drugoff
    Фильтр-колба,новый. Думаете сечения трубы не хватает и от перегрева отключается газ?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Давление будет нормальным а вот протока может и нехватать..:(
    Да..сечения чего то (фильтра, трубы, иного заужения) не хватает...и котел не то чтоб перегревается...ну ладно пусть перегревается..и отключается..ШТАТНО...а потом видя снижение опять штатно включается...не один такой случай уже был с двухконтурниками на водопроводе СНТ без гидроаккумулятора...с установкой оного люди больше не проявлялись.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Измерьте. А то "на глаз" - это слишком большая погрешность.
  5. Drugoff
    Drugoff
    Drugoff
    А гидроаккумулятор на входе котла ставится? Если так, то смысла его использования в моем случае не вижу, так как давления водопровода на входе 2,5-3 бар, более чем достаточно
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Drugoff, гляньте на работу котла в режиме ГВС. Работает постоянно или "старт-стоп".
  7. Drugoff
    Drugoff
    Drugoff
    Посмотрю. А если старт-стоп, куда смотреть дальше?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дальше спеца пришлем, газовый клапан отстраивать. :):hello: За недорого. :aga::hello:
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    померьте проток...как Вам уже не один раз сказал @Mijjgan, ..всё станет ясно...
  10. Drugoff
    Drugoff
    Drugoff
    В субботу попробую. Спасибо.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    В последнее время стал выключаться котел G124 с автоматикой 2107 с ошибкой "Горелка def". Выключается стабильно раз в сутки и почти всегда ночью (исключения единичны). По времени начало проблем совпало с наступлением жары в регионе. Высокая дневная температура может быть причиной проблем? Газовая ПП магистраль проходит под землей, выходит из земли непосредственно перед домом металлической трубой с запорным краном.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вряд-ли повышение температуры оказывает прямое влияние.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я не правильно выразился. Конечно, дело не в температуре как таковой. Но может быть при ночном похолодании выпадает конденсат в трубе (в месте ее выхода на поверхность)...
    А в чем еще может быть дело при ошибке "Горелка def"? Это может быть связано с автоматикой? Или причина однозначно в горелке и/или датчиках горения?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы там было ТАКОЕ количество конденсата, то проблема скорее зимой возникла. (описания таких случаев встречаются и на Форумхаус)
    Проверьте напряжение, заземление и т. д. Всё, что касается электричества.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Snegoff, и ещё - всё что касается притока воздуха для горения.
