Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А может там бассейн в планах или система снеготаяния? :)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Внимательно перечитал мануал, добрался до ДИПа, там все в положении ОФФ!
    Куда ещё думать, в какую сторону?
  3. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Дом из поризованного кирпича 2*25 плюс лицевой. Второй этаж полный. Высота потолков больше 3-х м. На взгляд дилетанта напольный чугунный котел выглядит более солидно что-ли и доверия к нему соответственно больше! Может тогда взять G124? И еще: разве не нужна дополнительная мощность для бойлера 200 л? Заранее спасибо!
  4. Alec72
    Alec72
    Alec72
    И объясните пожлста простым языком принцип работы всех этих датчиков: как внешних так и внутренних! Я так понимаю что если у меня три контура, то я могу регулировать температуру в них автоматикой котла. Погодозависимый датчик позволяет поддерживать комфортную температуру в доме. Что мне непонятно так это как все это будет работать если во всех контурах у меня разная температура, а на внешнем датчике выставлено определенное значение и плюс еще ко всему два датчика внутренних на этажах! Не могу представить как это функционирует!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не нужна...у них принцип приоритета ГВС..либо отопление, либо ГВС..всей дурью..если автоматику конечно 4000 серии на него не поставите (в ней есть возможность отключения приоритета).
    Опс..если три контура и все будут с раздельной температурой..тогда точно 4000-ую серию ставить надо..На контура придется ставить группы с подмесом. Хоть расстреляйте меня..все равно не пому нафига на такую мощность напольник?..хватит за глаза настенника на 28кВт. ..Ну если запас нужен поставьте их в каскад.
  6. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Стал владельцем котла U42-24K! Интересуют некоторые моменты, кто знает подскажите! Задушили по производительности на 13 кВт, т. к площадь дома пока 60 кв. м потом еще второй этаж 40 кв. м. Это правильное решение? Система двухтрубная, разделена на два крыла, примерно одинаковой длинны и с одинаковым количеством радиаторов. Выставляю 50 градусов, нагревает до выставленной температуры, потом начинает работать 3 мин 3 мин стоит. Это нормально? После использования ГВС через некоторое время загорается индикация температуры, хотя контур отопления вообще отключен. Это нормально?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно и ещё "придушить". Режим работы 3/3 - от этого никуда не деться. Минимальная мощность котла превышает теплопотери здания. Поставьте простейший комнатный термостат, тогда Вы увеличите интервалы между циклами работы и не нужно будет бегать к котлу при изменении температуры за бортом.
    Но система управления всё равно "видит" эту температуру, вот и показывает.
  8. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    термостат поставил! Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста на сколько еще задушить?
  9. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Температуру в ГВС?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температуру в теплообменнике.
  11. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Все понял! И еще подскажите на сколько еще задушить котел по мощности?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотри сам, по теплопотерям дома (хотя бы прикидочным) но я бы для начала на минимум убавил бы. Это кажется 9 кВт.
    Да и по ГВС - для долгой и счастливой жизни теплообменника отрегулируй температуру ГВС таким образом, чтоб не подмешивать холодную. Будут домашние возмущаться - скажи, что новый теплообменник сами покупать будут:)
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Я температуру воды выставил меньше 40, хочу вообще не пользоватся Гвс, только в крайних случаях когда большой объем воды нужен, а так эл. бойлер! Тогда выставлю на мин. мощность. И еще хочу теплоноситель купить, подскажите заливать только который в инструкции прописан?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше не заливать никакой. Но как минимум для сохранения гарантии - да, тот что рекомендован Будерусом.
  15. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
