Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Да, именно так.
    Это собственно тоже обычные. Я просто пока других и не встречал.
    Мне непонятно зачем тогда на схеме обозначено "L" и "N". По сути для реле совсем неважно что где.
    Ладно, я так понимаю пока нет однозначного ответа. В выхоодные полезу с тестером, все прощупаю хорошенько откуда там N, L и т. д.)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    L и N - это с котла выходит. А ваш термостат сам подаст 220, что к хорошему не приведет
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, а что, мало термостатов с дизайном, тачскрином и прочими "плюшками" которые напрямую стыкуются с данным котлом? Нет, надо найти заведомо непроходной вариант, а потом доблестно пытаться обмануть систему. :)]
    @Neston - это конечно будет полный изврат, но если Вы хотите именно эту хрень подключить, то вариант есть.
  4. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Котел U042-24 как выбрать для него генератор или инвертор, насколько котел чувствительный к напряжению?
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Ага, с ценником в 5-10 раз выше.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Mijjgan
    Так я обеим руками ЗА и за тачскрин и прочие плюшки.
  7. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Привет!
    Подскажите в чем проблема, если кто сталкивался -
    котел GB312 90 Kw, голова MC10+RC35, стоит стрелка с WM10 + отопление с MM10 + теплый пол с MM10
    После подключения в настройках RC35 не могу добиться что бы появляется выбор настройки стрелки. Я в меню соглашаюсь что есть стрелка и все. В настройках нету управление стрелкой.
    Насос соответственно не работает как надо и котел выдает ошибка 2P (отсутствием циркуляции, большая разность температур).
    Выбрал WM10 как первый отопительный контур, а не как стрелку - насос стрелки работает, но через ж.
    Подскажите в чем ошибка.
    Спасибо!
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В сервис обращались?
    Куда подключен насос стрелки?
    что в мониторе?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Так вам генератор или инвертер? Вам генерировать из дизеля/бензин/газа или с аккумуляторных батарей?
    Котел чувствителен к напряжению - без напряжения не работает, совсем.
    Если речь о нестабильном напряжении, то это стабилизатор напряжения.
  10. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Хотел бы инвертор и автомобильный аккумулятор, котел фазозависим? Синусойда полная нужна?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда из того что поставляется Бош Термотехника - CyberPower или Теплоком.
    Желательно чистый синус
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    котел никак не реагирует на смену мест фазы и нуля.
    Насчет синусоиды- не скажу, а вот пониженное напряжение- не позволит включится котлу.
  13. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Насос подключен к блоку WM10, блок через EMS подключен к MC10
    В тестах блок WM10 отображается, и стрелка тоже.
    Но как правильно ее включить/настроить?
    Сейчас включено через созданный отопительный контур 1, если ОК1 выключить, то сразу ошибка 2Р.
    В отопительном контуре 1 нельзя выбрать стрелку, только радиатор или конвектор.
    Раздела стрелки в настройках нету. (в тестах есть)
    Спасибо.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не пойму тогда в чем проблема и что именно вы хотите настроить в стрелке?
    WM10 - это стрелка и прямой отопительный контур. Насос стрелки подключается котлу
  15. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Т. е. стрелку настраивать через первый прямой отопительный контур?
    Выбирать - радиатор или конвектор?
    Какую программу лучше ставить?
    Регулировать по внешней t или ...?
    Сейчас стоит семья, по внешней t.
