Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что вы хотите настроить в стрелке?
    Она просто выбирается, нет меню её настройки если я правильно помню. Дальше работает автоматика согласно заводского алгоритма.
    В WM10 - Контур отопления в зависимости от того что у вас установлено. Если прямого контура нет - так и установите "нет". Повторю, стрелка и прямой прямой контур - это разные контура. Не надо через прямой контур пытаться настроить стрелку!
  2. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Когда отключаю первый контур, который прямой, то вылезает ошибка 2Р. Без контура не хочет работать насос стрелки. Что мог не туда подключить?
    Вот что работает -
    контур 2 - радиаторы через MM10
    контур 3 - пол через MM10
    ГВС + циркуляционный насос
    "Насос котла" в меню стоит - выключен. (Ставил вкл - разницы нет)
    Модуль гидравлической стрелки WM10
    Для установок с гидравлической стрелкой и для управления 1 отопительным контуром без смесителя.
    - как первый контур все работает, а как стрелку настроить, извините, мне не понятно.
    Еще вопрос - к MC10 можно только один RC35 и один RC2x подключить?
    Два RC35 невозможно?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    2 шт RC35 подключить нельзя, да и зачем. Комнатным датчиком с недельным программирование может выступать RC25.
    У вас не правильно подключен насос гидравлической стрелки. Вы его подключили в WM10, а надо в котел (3 раз пишу), клеммы 61-63. Ошибка выскакивает по перегреву, т. к нет съема тепла с котла.
    Пришлите схему подключения и фото колодки котла и WM10
  4. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Спасибо, перекину провода насоса с WM10 на MC10 котла и напишу что получилось.
    Если не сложно, объясните мне непутевому, зачем тогда на WM10 выход для подключения насоса нужен? Для насоса отопительного контура получается только? Насос стрелки подключать к клеммам "бустерного насоса" на MC10...
    P. S. В меню RC35 нужно будет выбрать "включить насос котла" что бы насос заработал?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В WM10 - клемма PH - это подключение насоса отопительного контура, прямого, например, радиаторы или конвектор.
    Конечно
  6. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Датчик температуры тоже подключать к MC10 или оставить на WM10 ? К какому входу?
  7. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Автоматика не возвращается после ночи к летнему режиму (греет отопительный контур), хотя на улице обед и +19. Весит пульт BFU. Что делать куда смотреть?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если речь о датчике стрелки, то подключать на клеммы Fk модуля WM10
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А поподробнее, какая автоматика, что светится на BFU, что на автоматике...
  10. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Добрый день! 2107. Выключаю-включаю вручную, горит лето, управлять с головы не даёт, например жму ночной режим (на голове) говорит "Упр пульт 1" (как и должно быть), но при этом по прошествии какого времени (условно пару часов), это проходит, то есть почему-то управление начинает работать на голове. Кроме того, вечером когда температура понижается до зимних значений, голова переходит в зимний авторежим, потом утром, когда уже и на улице тепло и датчики и внутри и снаружи показывают (на экране правильно отражается) превышение температур, обратно в летний режим такое ощущение, что не переходит, когда рядом у котла, опять вручную делаю перезагрузку, чтобы жары не было и снова загорается лето. Я с этой немецкой автоматикой честно говоря уже задолбался. =)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Стасян, какая кнопка на БФУ нажата? Если "Постоянный день", то система в летний режим не переходит.
  12. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Авто нажата
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Не пойму по влиянию Т ком.
    если стоит 1 то котел реагирует медленно на изменение температуры в помещении
    а если 10 то при изменении температуры в помещении реагирует сразу?
    а если выключено то...?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То не реагирует. Полностью по уличной температуре.
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, а по первым двум пунктам я правильно понимаю?
