Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почти. Реагирует он сразу, только с разным повышением температуры от рассчётной.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, при Тком=1 повышение температуры в помещении происходит более холодной водой,
    а при Тком=10 повышение температуры в помещении происходит более горячей водой...
    Так?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Вобщем оказывается система переходит сама в летний режим, но делает это очень долго, при этом температура в комнате (по данным с bfu) уже с утра больше выставленной (21). Какую настройку можно покрутить, чтобы быстрее реагировала, или это "немецкая" автоматика соображает так быстрее никак? Ещё вопрос почему после перезагрузки управление доступно только с bfu, по прошествии нескольких часов (точно не знаю) управление становится доступно с головы?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если для контура установлен BFU и он прописагн для данного контура, то управление и должно осуществляться с BFU.
    2107 погодозависимая система базового уровня, особо не подкрутишь для ускорения. Данная "медлительность", я бы сказал, возможно, специально заложена в алгоритм, чтобы исключить кратковременные регистрации повышающейся или понижающейся уличной тем-ры, например, из-за неверно установленного датчика или других причин способных исказить реальную уличную температуру. Дайте автоматике работать
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Посмотрите в установках, какая выставлена инерционность здания, в некоторых руководствах степень утепления. Возможно в этом причины долгого перехода на летний режим. А в общем то у меня с 4211 тоже не сразу переходит на лето, даёт поправку на ночные Т. На счёт регулировок с головы не скажу, у меня МЕС2. Вероятно, что Вы измеряете Т комн, или стоит датчик БФУ на солнечной стороне. Посмотрите как ведёт себя 2107 в пасмурные дни. А в режиме отопления нет перегрева в этом помещении? Скорей всего последняя причина, не правильно построена отопительная кривая. Но не спешите её изменять.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    По опыту эксплуатации, я на своём котле меняю Т перехода на лето. Весной ставлю 12С, а на осень 15С. Наверное весной интенсивней солнце и более продолжительные Положительные Т, перетапливает котёл. А осенью установка по умолчанию работает, не топился дом всё лето М. б.
  8. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Спасибо, теперь вроде все правильно работает. Только непонятно, зачем нужен блок WM10 кроме как датчика t', что ж они не сделали выход на датчик t' на MC10 ? Разводят народ на лишние траты, негодяи.
    Подскажите по RC35 - в нем есть датчик комнатной t или надо обязательно докупать внешний?
    Повесил RC35 в комнате (провода подключены к MC10 разъем RC) - пишет "КОТЕЛ" и не хочет отображать комнатную t', почему так?
    Для регулировки теплого пола или радиаторов через RC20/25, RC надо подключать к MC10 или непосредственно к нужному блоку MM10 ?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Отвечу не в ЛС а в теме, да простят меня за флуд.
    Купив достаточно сложное оборудование конечный заказчик или монтажник не вникнув до конца в специфику оборудования, тип построения системы управления, фактически наплевав на работу сотен человек и за рубежом и в РФ - но почему то считает возможным говорить что его разводят негодяи...
    Разводят кроликов. Так же советую прежде чем писать оценивая работу сотен человек слово "негодяи" подумать и почитать значение этого слова. Это прежде всего не красит Вас.
    Меня на форум никто не уполномачивал и не давал приказы (как представителям других производителей на форуме) - мне за бренд обидно. Хотя я и сотрудник компании
    По теме. Для чего нужен WM10. Как я неоднократно писал, повторюсь, он выполняет 2 функции - отопительных контур без смесителя и гидравлическая стрелка. Вроде все предельно ясно.
    Почему не включён в MC10 контроль стрелки? И MC10, и WM10, и несколько других модулей образуют систему управления EMS. И не в каждом котле который работает с EMS есть модуль MC10. Включать во все котлы и модуля эту возможность? А тем кому она не нужна - зачем переплачивать! Принцип построения почти всех систем управления Buderus модульный и как раз в том, чтобы дать возможность самостоятельно конфигурировать автоматику под себя и конкретные задачи, не переплачивая за не нужные функции и возможности.
    В rc35 есть встроенный датчик комнатной температуры, докупать ничего не надо.
    Чтобы rc управлял тем или иным контуром - это надо прописать прежде всего в сервисном меню через rc35. Подключать проводами непосредственно в нужный модуль не обязательно - шина единая
  10. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    @Buderus71, Спасибо еще раз и извините что задел.
  11. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Привет всем!
    Уважаемый Buderus71, подскажите пожалуйста - я правильно понимаю - для управления насосом стрелки предпочтительнее PM10 (Модуль котлового насоса PM10 для EMS) чем WM10 ?
    Или PM10 только с определенными насосами работает и с Biral M14-2 работать не будет?
    Я еще раз извиняюсь что задел Вас предыдущим сообщением, но у нас в Москве офф дилеры советуют не только не то оборудование, но и подключить не могут, то что сами рекомендовали.
    Вы наверное думали что я сам пытаюсь дорогой котел подключать, что бы сэкономить? Так вот это не так - заплатив за подключение 15 тыщ рублей ФИРМЕ получил отвратный сервис. Поэтому другого выхода, как разбираться самому и объяснять "мастерам" что и куда надо подключать.
    Спасибо!
    P. S. К блоку MC10 - RC300 можно подключить? Или RC300 подходит только для настенных котлов?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    DarkHorse
    приветствую.
    PM10 - это модуль для насосов с возможностью управления сигналом 0-10В
    Ваш бирал управляется?
    Rc300 это новая система управления EMS plus. GB312 среди прочих которые она поддерживает
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пардон что вмешиваюсь..а 300-ый уже в продаже? в москве?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да есть маленечко
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Подскажите, кто сталкивался с такой ошибкой МЕС2: нет связь с регулятором. МЕС висел дистанционно. Перестановка на блок 4211 не устраняет проблемму. При открытии крышки Т наружная не правильная. В списке зафиксированныз ошибок МЕС надпись: нет ошибок. Неисправность появляется второй раз. В прошлый раз перестановка МЕС на башку помогла и вернул опять дистанционно. Проработала месяца 3. В списке сервисного мануала именно такой ошибки нет, есть похожая -коммуникация. Вариантов два: или МЕС или модуль башки. Как определить, кроме метода замены? Осенью 10 лет наботы котла, за этот срок вышел из строя только Сатроник 812.
