Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Попробуйте профилактически почистить контакты на модуле в который вставляется MEC- сама плата которая вставляется в 4211
    Типа вот таких
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    На МЕСе чистить то нет смысла, я или на башку ставлю или тупо провода вставляю в дыры- результат один. Горят светодиоды хорошо, не мигают. При включении долго идёт инициализация, потом ошибка. "Параметры монитора принимать" не доходит. А вот на модуле надо попробовать, вытаскивал его однажды ради любопытсва, может действительно подкис какой нибудь контакт на местной шине. Летом в подвале влажность повышается. Ведь там уже не CAN по двум проводам, а 8 или 16 контактный разъём. Как сделаю отпишусь. @Buderus71, может заодно подскажете, некоторые ряды дисплея не "горят". Где обычно теряется контакт в МЕС2: на плате в разъёме или на самом дисплее, куда шлейф подходит?
    В мануале как вариант ошибки пишут о выставленном 0 на вертушке башки. Думаю и там могут быть проблеммы. Он вроде определяет адресс МЕС.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    По пропаданию рядов на MEC вряд ли смогу помочь. В свое время меняли целиком MEC. Я один помнится вскрывал, шлейф дисплея вынул-вставил - не помогло. Дальше я его не пытал, зима придет времени будет побольше может позанимаюсь. Тут наверное только пытливый ум пользователей энтузиастов... Может mijjgan и его спецы пытали с пристрастием MEC
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да нет, там тоже только энтузиасты. Зная немчуру, во многих отраслях, у официалов только замена, и не важно контроллер ли это или светодиод. Всё остальное это наше.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Заметьте еще напряжение, которое приходит на настенное крепление для MEC.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Сейчас зашёл, МЕС на башке всё показывает, по кабелю тоже будет. Хуже нет такой неисправности
  7. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    @Buderus71, подскажите пожалуйста, какие преимущества у EMS plus по сравнению с EMS ?
    Различия блоков xM50 и xM100 только в дизайне и внешней установки номера устройства?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    EMS plus - расширение функционала, удобства использования.
    у нас только сотки будут
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и все же замеряйте напряжение приходящее на настенное крепление MEC-a.
    Есть у меня небольшие подозрения по поводу трансформатора и питания шины.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Замерил, 11 вольт постоянки между двумя проводами. Повесил МЕС на кабель-пока пашет.
  11. Seliverstov S
    Seliverstov S
    Seliverstov S
    Добрый день, уважаемые посетители форума.
    Прошу оказать помощь в решении моей проблемы, связанной с настройкой системы отопления.
    Имеем:
    - котёл Buderus Logano G124WS 32 кВт;
    - система управления Buderus Logomatik 2107 с платой FM241 (вставлена и подключена к разъёмам, но не используется в работе);
    - пульт дистанционного управления BFU.
    В чём проблема — приложил фото ошибок на экране системы управления. Ошибки сбрасывал — не помогает.
    Кроме того, может кто-то подсказать, как собирать электрическую схему подключения системы управления 2107 к электроподжигу котла? Я предполагаю, что одна из ошибок связана именно с этим, так как у меня сейчас в разъёме BR между контактами 10 и 12 стоит "перемычка", а от 10 в сторону поджига не идёт никакой провод.
    Сам разобраться не могу, так как на разъёме BR всё понятно пронумеровано, а на поджиге отсутствует нумерация как на схеме https://www.buderus.ru/files/201010110827570.electrical_diagram_Buderus_Logamatic_2107.pdf
    Сможете сказать, какие провода от разъёма BR подключать к конкретным разъёмам на блоке розжига (SIEMENS LGA63)?
  12. Seliverstov S
    Seliverstov S
    Seliverstov S
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Разве он не турецкий? Немецкая цена и турецкое качество? :no:
  14. NAILo
    NAILo
    NAILo
    Ставрополь
    не могу сказать... их собирают в Турции?
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @NAILo, Когда я интересовалась Будерусами, мне сказали, что U052 - это страна, где собирают котел. Цыфра 2или 4 - закрытая и открытая камера сгорания.
    Так вот, 05 - в одном месте сказали, что Турция, в другом Испания, 03 - Португалия, 07 - Россия, 04- Германия. Не знаю, на сколько это достоверно. Пусть меня поправят специалисты.
